ABS - co potrzebne opróćż czujników i sterownika ABS
Re: ABS - co potrzebne opróćż czujników i sterownika ABS
Nie
 Muszę specjalnie wyciągnąć 205 z garażu, żeby dojść do regału
- bhejduk
 - Posiadany PUG: Roland Garros Cabrio 1.4
Ok, jak będę miał okazję sam zmierzę, za tydzień będę miał tarcze kotwiczne od 306 z abs to powiem czy pasują.
							Bartek jestem.
						- bhejduk
Jeśli chodzi o abs z tyłu, to założenie tarczy kotwicznej nie stanowi problemu, ale jest problem z mocowaniem czujnika od ABS, trzeba przewiercić wahacz i stworzyć mocowanie czujnika ABS. Jak to ogarnę to podeślę fotorelacje.
							Bartek jestem.
						- bhejduk
Półoś przy zwrotnicy jest podfrezowana i  w tym miejscu ma 57mm, później rozszerza się, ma kształt kielicha i w najszerszym miejscu 71mm, w zwiazku z tym pierścień od abs, będzie luźno wisiał. Jedynym sposobem jest zastosowanie zwrotnicy i przegubu z 306.
Czy ktoś z was powie mi jak rozebrać przegób zewnętrzny w 1.4?
Bartek jestem.
