Peugeot 205 1.4 Green (TU3M)
- allman1
 - Login tlen: allman1
Re: Green (Zwariowałeś??? Po co Ci ten złom???)
Pierwotnie w Greenie miało usiąść Blaupunkt Porto CD34, głównie dlatego że lubię Blaupunkta, a to radio kupiłem na allegro.pl za wszy. Ale że mi odbiło, to niedawno kupiłem Alpine 7554R wraz ze zmieniarką S620 za całe 99PLN (Komplet razem z wysyłką). Nigdy nie miałem zmieniarki w aucie, a że jest to rozwiązanie pasujące do epoki tego auta, postanowiłem spróbować. Miałem tylko zagwozdkę jak to zamontować. W schowku nie dało rady, pod siedzeniem też nie bardzo, pozostał bagażnik. Nie dostałem do zmieniarki żadnych mocowań. No i kombinowanie - dorabiać, wiercić, przykręcać... brrrrrr. Nie chciałem przyklejać samej zmieniarki, bo po taśmie zostałyby na niej ślady i z ulokowaniem na niej ciężkiego bagażu też słabo. Kupiłem więc małą drewnianą skrzynkę, którą przykleiłem na dwustronną taśmę w bagażniku, lekki luz zmieniarki zniwelowałem kostka styropianu i voilà! Monter miał z tego sporo śmiechu. Po pierwszym odpaleniu radia lekka załamka - Wiedziałem że Alpine są podświetlane na krzykliwo-zielono, ale nie sądziłem ze aż tak będzie dawać po oczach. Lekka załamka, bo ta ostra zieleń pasuje do bursztynowego podświetlania tablicy jak homonto do świni. Na szczęście Kika mnie zdystansowała w typowy dla sibie sposób: "Co się przejmujesz? Pasuje idealnie! Przecież to wersja Green"
						- allman1
No mistrzem detailingu to ja może i nie zostanę, ale nie jest tak źle. Przy dłuższej miałem złą technikę, krótsza wyszła już lepiej. Gdyby ktoś odnawiał takie paski dobra rada: Warto docinać paski gdy są już naklejone, a nie przed ich naklejaniem.
Wygląda elegancko. Szacun za dbałość o szczegóły
Ciekaw jestem, jak będzie wyglądać na aucie...
- Manwe
 - Numer Gadu-gadu: 7424729
zawsze możemy zrobić poprawkę
- allman1
Manwe, najsamwprzód publiczne wielkie dzięki za pomoc. Na zlocie PKP masz u mnie dobre domowe piwo. Na razie zostanie jak jest, ale jakbyś miał nadmiar takich pasków, to chętnie przyjmę na zapas... Plastiki chyba już w ten weekend zamocuję (ciekawe jak...) na wozie.
						- allman1
Słuchajcie -Takie coś potrzebuję. Sorry za mój techniczny analfabetyzm, ale to (nie no, masakra, nawet nie wiem co to) jest pęknięte i leci mi z tego płyn chłodniczy. Nowy oring chwilowo ponoć ograniczyło problem, ale to krótkofalowe rozwiązanie. Ma ktoś może?
						- Orfister
 - Numer Gadu-gadu: 2690638
uuu , obudowa termoastatu...leżak... nie będzie łatwo...poszperam
						- allman1
Jaki leżak? TU3M w Greenie! Nr części 96 064 770 80 B1. No chyba że to część od leżaka "przysposobiona" do TU3M...
						- Orfister
To ten plastik z tyłu bloku ?
						- allman1
Ano! (Przynajmniej tak mi mechanior (ten którego już lubisz) oświadczył.
						- Orfister
NIe wiem czemu ale skojarzyło mi sie z leżakiem... w takim razie nie będzie z tą częscią problemu
Allman, jaki masz blok? Aluminiowy czy żeliwny? Mam takie cudo do alu bloku
- DJPreZes
 - Numer Gadu-gadu: 2516096
Heh... jeśli tak syzbko od Grześka trafisz to super sprawa - ja szukałem tego z pół roku, aż kupiłem drugi silnik
Akurat mam jeden w silniku od XSa
 Sprawdzę wieczorem w jakim stanie, ale powinien być cały.
