205 2.0 Turbo
Re: 205 2.0 Turbo
Mam nadzieję zobaczyć go na zlocie
				daro
 - Posiadany PUG: 205 CTI 2.0T, 205 GT, 604 GTI, R5 GT TURBO, CITROEN CX TURBO 2, CITROEN 2CV 78r.
 - Login tlen: daro406
Re: 205 2.0 Turbo
Wszystkie elementy wyczyszczone, nowe uszczelnienia.
złożony zacisk i nowe klocki
hamulce skończone trzeba podnieść tył bo jednak za nisko, już mi się wytarły nakładki plastikowe i zaczyna trzeć o nadkola
czopy i  łożyska w bardzo dobrym stanie poszedł tylko nowy smar
nowy nabytek Xm 96r silnik 2.0T super wygodnie tym się jeździ no i ten klimat
wszystko w oryginale w bardzo dobrym stanie.
Założyłem tylko nowy blow off i zawór MBC ciśnienie doładowania ustawione na 0,9 bara i teraz to nawet jedzie
Re: 205 2.0 Turbo
Podkręciłeś tylko boost? Jak komp na to zareaguje? Podleje paliwa?
				daro
Re: 205 2.0 Turbo
Podkręciłem  boost bezpiecznie do 0.9 bara, przy 1.1 bara komp odcina zapłon poza tym bez paliwa mogłyby tłoki się stopić. Dlatego do cabrio kupiłem większe wtryski od fiata coupe 2.0 turbo
  i tam będę pompował więcej. Komp to bosch mp 3.2 bardzo archaiczna jednostka ster.Nic nie można z nim zrobić
				daro
Re: 205 2.0 Turbo
Już nie ma gleby
 ,ale za to trochę komfortu.
teraz czas na intercooler
będzie taki http://allegro.pl/intercooler-550x180x6 ... 69777.html
Re: 205 2.0 Turbo
ciekawe jak on będzie wyglądać w dokładce
- bananowiec
 - Numer Gadu-gadu: 4940298
Re: 205 2.0 Turbo
Z chęcią podpatrzę jak go wciśniesz pod dokładkę. Obadam na żywo na zlocie PKP. PLanujesz jakieś cienkie wiatraki?
				daro
Re: 205 2.0 Turbo
Niestety dokładkę trzeba będzie trochę pociąć. Wiatrak jest zamontowany z drugiej strony chłodnicy, z Renault 5 mały ale wariat
Przy okazji znalazłem przyczynę spadku mocy to już drugi wąż, muszę wymienić wszystkie na silikonowe.
- buniooo
 - Posiadany PUG: 205 Mi16, DS3
Re: 205 2.0 Turbo
a dlaczego tyl masz teraz tak wysoko? mogłeś spokojnie go wyrównać z przodem
				daro
Re: 205 2.0 Turbo
Podniosłem tylko o 1 ząbek i taka różnica
 jakieś 5 cm.
						- Kamkiler
 - Posiadany PUG: 205 TCTi
 - Numer Gadu-gadu: 3470719
Re: 205 2.0 Turbo
bo regulowałeś tylko jedną stroną wałka
				daro
Re: 205 2.0 Turbo
Myślałem że będzie dobrze, trzeba będzie przy wahaczach się pomęczyć.
				daro
Re: 205 2.0 Turbo
Brakowało mi stołu, a że akurat miałem blok z 400 cdi. Lekkie zboczenie
 . (Zdjęcia z telefonu)
