Odbudowa GTI SWAP 2.0 TCT by Kubus
kubus
Posiadany PUG: 205 GTI
Post autor: kubus »
Rusza temat odbudowy GTi,na początek "serce",niestety ten nadaje się tylko na części,w planach wstawienie silnika XU10 J4/L/Z / RFY wersja podstawowa 155 KM,ten silnik już nieaktualny :D
Środek bez zmian,generalnie jak na 4 lata stania wygląda dobrze w środku.
Blachy trzeba trochę ogarnąć,lewa strona fartuch przy zbiorniku spryskiwaczy.okular lewy,pas przedni.
Info z prac w miare postępu.
Ostatnio zmieniony 08 maja pn, 2017 10:32 pm przez kubus, łącznie zmieniany 5 razy.
kubus
Re: Odbudowa 1.6 GTI by Kubus
Post autor: kubus »
Po poszukiwaniach stary silnik to 180Z XU5J wersja 104 KM.
Nowy???coś tam tzreba wstawić,aby tą dziurę zapełnić.
Koledzy czy jest żródełko gdzie można dorwać nowe elementy wewnętrzne oblachowania?
Ostatnio zmieniony 04 maja ndz, 2014 10:40 pm przez kubus, łącznie zmieniany 1 raz.
kubus
Post autor: kubus »
Jaki powinien być orginalny komp do silnika 1.6 115kM a jaki do 1.9 130KM?
Przepływka nr.0280202056
U mnie jest założony taki:
komp 205.jpg (29.5 KiB) Przejrzano 40137 razy
pug205gti
Posiadany PUG: 205
Post autor: pug205gti »
Przecież to komp od Citroena CX 2.5 135 KM 8)7
kubus
Post autor: kubus »
To wiem że ten komp jest do cytryny, pytanie o pozostałe numery ?
kubus
Re: Odbudowa 1.6 GTI SWAP 2.0 turbo by Kubus
Post autor: kubus »
Koncepcja wstawienia silnika 2.0 Turbo,zobaczymy co z tego bedzie :lol:
daro
Login tlen: daro406
Post autor: daro »
Widzę że coraz bardziej popularny robi się silnik TCT :) Długa droga przed Tobą. Powodzenia :W
kubus
Post autor: kubus »
XU10 J2TE / RGX dawca,pytanie skrzynia od 1.6 gti bedzie ok do tego silnika?
P&p nie podejdzie pod sprzęgło i zamach :N Potrzebujesz oła zamachowego z XU10J2 2.0 8V i sprzęgła 215mm. Poza tym moim zdaniem stanowczo za krótka.
kubus
Post autor: kubus »
Czyli skrzynia orginał do tego silnika,kurde bedzie ciasno to upchnąc tam.
Lepiej poszukać długiej be. ML ma inne półosie, hydrauliczne sprzęgło i biegi na linkach. Ogólnie niezła rzeźba ze swapem.
daro
Login tlen: daro406
Post autor: daro »
Tak jak napisał grzesiek309 zamach i sprzęgło od 2.0 bez turbo. Skrzynię zostaw z 1.6 jak dla mnie przełożenia są idealne,chyba że zależy Ci na ekonomi 8)7
kubus
Post autor: kubus »
Chciałbym uniknąć tej sytuacji;
''Nie ciekawie, dziura w obudowie dyferencjału o średnicy 1,5cm ukręcił sie wałek jeszcze nie wiem który nie rozbierałem.Założona skrzynia od diesla to już nie to samo i jeszcze sprzegło sie slizga a tarcza o średnicy 215mm!Ale i tak zakręci na trójce :D''
Mechanizm różnicowy jak ma się posypać,to wole zrobić to raz a dobrze
jeśli trzeba to się przerobi sterowanie,sprzęgło.
Jak przyjdzie silnik to bedę martwił,ale dzięki za sugestie.
Najpierw muszę ogarnąc blachy.
Ps.Nikt nie mowił że bedzie łatwo.
renia1982
Posiadany PUG: 205 GTI Phase I
Post autor: renia1982 »
Łatwo = nudno. :)
daro
Login tlen: daro406
Post autor: daro »
Dziurę w obudowie zrobił zużyty dyfer, który dużo przeżył :twisted: .Sprzęgło się ślizgało bo tarcza była zużyta, na nowej już nie ma problemu. Decyzja należy do Ciebie :wink:
