Grzebanie nasze codzienne
Re: Grzebanie nasze codzienne
Jest jednoczęściowy czy dwuczęściowy ? Zamienniki są zazwyczaj odlewane jako jeden element. a ory składa się z 2 elementów , wewnętrznego, czarnego i zewnętrznego malowanego w kolor nadwozia
Orfister pisze:Jest jednoczęściowy czy dwuczęściowy ? Zamienniki są zazwyczaj odlewane jako jeden element. a ory składa się z 2 elementów , wewnętrznego, czarnego i zewnętrznego malowanego w kolor nadwozia
Dzięki za odpowiedz _O_ ,to mam oryginalne ,a w takim razie ta osoba niech się douczy 8)7
Dupy nie urywa :D , ale są ładniejsze niż były 8)
Ostatnio zmieniony 20 wrz sob, 2014 12:21 pm przez robson, łącznie zmieniany 1 raz.
dupy nie urywa... wyglądają świetnie, czym to malowałeś?
:W
tok
Posiadany PUG: 205 CTI
Numer Gadu-gadu: 8405207
Post autor: tok »
Żeby nie było że auto stoi w garażu na kobyłkach i nic się nie dzieje.
Ostatnio wymienione:
-pasek rozrządu, uszczelka pod kołem zębatym na wałku rozrządu
- obudowa termostatu, czujniki temperatury,
- podłączony okład chodzący olej
- uszczelka pod pokrywa zaworów
- jeszcze parę dupereli..
Co ważne CTi wyjechało wczoraj z garażu. Dziś jakaś dłuższa przejeżdżawka, żeby sprawdzić czy wszystko działa jak należy :D
Fox
Numer Gadu-gadu: 6433729
Post autor: Fox »
Gratuluje Toku pomyślnie zakończonych zmagań. Ja dziś, korzystając z dobrej pogody wymieniłem w końcu alternator. Żeby to zrobić w mi16 to trzeba niestety rozmontować dolot. Z prostej wymiany zrobiła się więc zabawa na pół dnia. Podrzucam parę fotek poglądowych. Jakość słaba bo zrobionych kotletem
Przy okazji wymieniłem też uszczelkę pod kolektorem ssącym. Stara rozpadła się na strzępy. Niestety nowa miała dwa otwory w złym miejscu i trzeba było wycinać nowe nożykiem.
Tutaj nowy alternator już na swoim miejscu:
Niestety auto dalej nie jeździ. Udało się wyeliminować dwie usterki starego alternatora. Przerwy w ładowaniu oraz jego krzywe zamontowanie spowodowane brakiem gwintu do tej dużej śruby. Nowy alternator ładnie się dał przykręcić.
Niestety dźwięk zrzytająco-grzechotkujący ( jakby rozpadniętego jakiegoś łożyska ) nie wydobywał się ze starego alternatora a gdzieś z silnika. Jeśli to nie jakaś rolka napinająca to chyba trzeba będzie rozkręcić silnik a tym samym szanse na nasz udział w zlocie 30-lecia maleją dość znacznie:(
Teraz którą wybrać do emblematów :)czarna czy czerwona :?:
jarema205
Post autor: jarema205 »
Popróbuj z czerwoną :D
XR in PROGRESS :D
jarema205 pisze:Popróbuj z czerwoną :D
Chyba jednak czarna :)
jarema205
Od tej czarna jest ładniejsza :wink:
Ale ta druga może wyglądać całkiem spoko O-)
XR in PROGRESS :D
Najładniejsza ta czerwona na samochodzie. Potem czarna, a ta czerwona "gładka" świetnie nadawałaby się do ozdoby śmietnika :P
renia1982
Posiadany PUG: 205 GTI Phase I
Post autor: renia1982 »
DJPreZes pisze:Najładniejsza ta czerwona na samochodzie. Potem czarna, a ta czerwona "gładka" świetnie nadawałaby się do ozdoby śmietnika :P
Defetyzm w czystej postaci he he.
Dzisiejszy przegląd przeszedł ze słowami "dowodzik proszę " jeszcze nie wysiadłem z auta :) i słowa padły nie dawno była tu na przeglądzie 205 diesel. :W Tylko sprawdzili nr VIN. :W
Dziś dotarła przesyłka z dziwnymi żółtymi halogenami , może malowane ,ale fajnie wyglądają, niestety bez kabelków lecz to nie problem 8)
Rozebrałem i tak to wygląda :W
