205 Roland Garros
- Vroobell205
Re: 205 Roland Garros
Zima idzie więc nie ma co wybrzydzać. Lepiej wcześniej przywdziać oponki. Pamiętajmy że zima w tym kraju trwa 6 miesięcy.
- Alimantado
Może będzie zima jak poprzednia. U mnie trwała 2 tygodnie.
Pochwaliłem k***a złoma
Rozsypało się łożysko w kole, które ma jakieś 6kkm
Rozpadła się osłona przegubu na prawej półosi i wywaliło cały smar, a po kilku dniach półoś już hałasuje
Dziś umarł jeszcze wentylator wnętrza
Wentylator podpinałem drugi, opornicę i sterowanie też i nic nie działa. Bezpieczniki ok, a ewidentnie nie ma prądu. Jakieś pomysły?
- woocash
- Numer Gadu-gadu: 9752783
... znajdź wysokie urwisko
Jakieś pomysły?
Wszystkie problemy rozwiązane
- Załączniki
- images.jpg (7.58 KiB) Przejrzano 7886 razy
- woocash
poślij oryginał fotki do kalendarza - tylko na który to miesiąc będzie?
- Alimantado
Na marzec - palenie Marzanny albo Puganny
na gorący lipiecwoocash pisze:Wszystkie problemy rozwiązane
poślij oryginał fotki do kalendarza - tylko na który to miesiąc będzie?![]()
Widzę, że wszystkich bardziej interesuje destrukcja puga. Nadmienię tylko że problem rozwiazany bez uzycia benzyny i zapałek.
Wytaptane z klawiaturki immobilizera z 205
- Alimantado
Użyłeś napalmu?
A tak na serio to co było przyczyną?
Przyczyna nieokreślona i pewnie nie raz usterka się powtórzy.
Wyglądało to tak, że rozebrałem wszystko, wymieniłem wentylator, opornicę, sterowanie i nic to nie dało
Prąd jest, ale jednak coś nie działa.
Nagle zaczęło działać na drugim wentylatorze, więc złożyłem do kupy i znów nie działa. Podpinam stary wentylator - działa, znów nowy - też działa, wkładam z powrotem stary wentylator- nie działa
No k***a
Złożyłem i olałem sprawę, wsiadam rano i działa. Dwa dni chodzi bez zarzutu
Wszystkie konektory przejrzałem i wyglądają ok. Prawdopodobnie wiązka jest gdzieś uwalona. Ogarnę to na wiosnę, bo i tak deskę muszę zrzucić.
- Alimantado
A to żartowniś Roland. Ja mam podobnie z lampką we wnętrzu. Raz działa raz nie a czasem włącza się sama i akumulator wyładowuje.
Francuscy inżynierowie mieli chyba zajęcia z trollingu elektryków, którzy w przyszłości będą naprawiali peugeoty
Szkoda tylko, że samonaprawienie nie działa w przypadku łożysk i osłon półosi
Odłożyłem swap zawieszenie z GTI do wiosny, ale chyba niedługo trzeba się tym zająć
- woocash
a ta druga opornica jest ok?
może czas przelutować tranzystor?
Opornice obydwie są dobre.
