Szarpanie i przerywanie
- Posiadany PUG: Color Line
Re: Szarpanie i przerywanie
wyczyszcze go i wtedy zobacze
zapomniałem dodac ze pali mi ponad 9l na 100km
- woocash
- Numer Gadu-gadu: 9752783
kurka..... normalnie jak pat i mat
świece szare - za ubogo i pali 9/100 - nie mam pytań.
sprawdziłeś te masy? podczas tych licznych wymian nic nie pomyliłeś? jakieś błędy zgłasza sterownik? /nie wiem czy jest taka opcja w MM/
Masy jeszcze nie ruszalem bo sprawdzalem te swiece i ta pompe jutro bede sprawdzał a bledow nie ma zadnych
no wlasnie dla mnie tez to jest dziwne ze za ubogo niby a pali 9 na 100 haha...
- pyzio_dawca
Trzeba bylo tak od razu, szukaj w zaplonie, za puzno moze byc po prostu i czesc leci w wydech w stanie cieklym...
to musze podjechac do kogos z lampa stroboskopowa co nie ?
Jeszcze dodam ze mam sonde od innego auta opla chyba
- pyzio_dawca
Tak bym sugerowal. Czy opisane przez Ciebie objawy wystepuja tez przy pelnym otwarciu przepustnicy? Sonda, jezeli jest uszkodzona moze dawac podobne problemy, ale tylko do 60% otwarcia przepustnicy. Jak wolne obroty?
wolne obroty sa dobre raczej bo nie slychac nic zeby falowaly czy cos tylko jak ruszam i mu daje mało gazu to szarpie a jak dam mu duzo wiecej czyli z okolo 3 tys obr jak rusze to nie jest az tak strasznie ale jak chcem powoli prawie bez gazu jechac to chyba by mi sie to auto rozlecialo z tego szarpania.A jak chcem gwałtownie ruszyc to mi powiedzmy rozpedza sie chyba z pol dnia
- woocash
Muszem powiedzieć, że w ten sposób to do niczego nie dojdziesz, no nie chcem tylko muszem
Wiem własnie czyli co w koncu mam srawdzić to co pisaliscie czyli masy ,pompe czy daje rade,zapłon i coś jeszcze czy narazie to ??
bardzo prosze o pomoc bo to jest juz uciązliwe
- woocash
Odpal, niech pochodzi chwile na jałowych, potem się przejedź kawałek, zgaś, wykręć świece i zapodaj porządne zdjęcie wszystkich naraz, coś to wygląda jakby nie palił na wszystkie garnki... Choć powinieneś to zauważyć, zapodać też możesz film jak chodzi na jałowych i jak się wkręca /od strony komory film, gazu dodasz przepustnicą/ inaczej to głupia zgadywanka jest, podajesz objawy niejasno i na raty.
okej jutro tak zrobie i jeszcze raz to opisze troche tego bedzie pisania
.A wiec kiedy chcem ruszyc z minimalnym nacisnieciem pedalu gazu to mi szarpie go bez przerw dopoki nie puszce gazu albo nie wcisne wiecej albo jak sprzeglo wcisne.Jak zmieniam bieg to mi szarpie ale nie zawsze.A jak chcem szybko ruszyc na krzyzowce czy cos to wciskam gaz do konca a on powidzmy kilka sekund trzyma obroty w jednym miejscu prawie ze zgasnie i powoli jedzie a po tych kilku sekundach wkreca sie na obroty i jedzie w miare dobrze.Jest tez tak ze jak mam np 2 tysiece obrotow i zmieniam bieg na wyzszy np na 2 to tez kilka sekund czekam az sie wkreci na te obroty.Jutro postaram sie nagrac film jak na jalowym jest i jak jade moze wtedy bedzie łatwiej
- woocash
Ja pierdziele, nie baw sie w orzeszkową już, proszę... I CHCĘ a nie chcem. Mam wrażenie że sobie jaja robisz, a ja z nudów w pociągu trolla karmię...
Nie za bardzo o co Ci teraz chodzi
