205 CTi Kamkiler-a
Pluto
Re: 205 CTi Kamkiler-a
Post autor: Pluto »
U siebie w 106 mam 266mm tarcze i felgi 14" na styk wchodzą na nie.
Kamkiler
Posiadany PUG: 205 TCTi
Numer Gadu-gadu: 3470719
Post autor: Kamkiler »
Wczoraj uruchomiony został czujnik temp. oleju
i obrotomierz, wreszcie wszystkie zegary pracują.
Przy okazji podziękowania należą się Ja2nkowi który poczęstował mnie przetwornikiem sygnału na obrotomierz
krzyska
Post autor: krzyska »
jat tam kwestia temperatury silnika?
GTI_Efekt Masy Obrazek
Kamkiler
Rozwiercony termostat, termowlacznik 92c , raz się póki co zdarzyło że mial problem ze zbiciem temp. A na co dzień ma tyle co termostat 82 c. Zmieniła sie też pogoda dlatego poczekam z wyrokowaniem do wiosny.
Kamkiler
Dziś w aucie zagościły po dokładnym przeglądzie zaciski hamulcowe od xsary/306/saxo vts , do momentu konwersji hamulców na większe ten setup będzie zwalniał auto.
Kamkiler
Jako ,że napis CTI z cabrio bardziej przypominał juz trójkę z alfabetu rzymskiego niż wersję auta ,a nowy jest już niedostępny postanowiłem odmalować swój, poniżej efekty.
2014-12-30 12.57.44.jpg (109.23 KiB) Przejrzano 16239 razy
Kamkiler
Wczoraj skróciłem "L-kę" zmiany biegow mniej więcej o 9 mm, skok jest zdecydowanie krótszy, dzisiejsza jazda do pracy tylko potwierdziła mnie,że było to posunięcie w dobrym kierunku.
CTI jest teraz daily driverem? Mocno cisniesz z tematem Kamil _O_
Kamkiler
Samochodem jeżdżę na codzień, silnik sprawuje się wyśmienicie, choć do oszczędnych nie należy ( 11,5- 12,5l /100km) raczej na krótkich odcinkach po za miastem.
Prę do przodu, bo pomysłów i planów nazbierało się przez te parę lat przestoju auta w garażu. :)
Kamkiler
Wczoraj zamontowałem nowe śruby zawiasów drzwi kierowcy kasując luz, doszły też nowe krańcówki drzwi, środkowe położenie lampki sufitowej spełnia już swoje zadanie.
Wpadły też na tylną oś opony zimowe bieżnikowane.
Zimowy Setup
Świetny jest ten kolor 8) W zależności od światła zielony albo niebieski :)
Riale jednak zdecydowanie lepiej wyglądają :Y
Kamkiler
Taka sytuacja...
pewnie ciut hałasuje :mrgreen:
Kamkiler
momentalnie się odezwała przy 180 km/h
łaaha ha... no to dobrze że tylko ona straciła zęby :mrgreen:
