Peugeot 205 1.4 Green (TU3M)
- jozek
- Numer Gadu-gadu: 4886607
Re: Green (Zwariowałeś??? Po co Ci ten złom???)
Allman zmartwie cie ale jezeli zmieniłeś tylko przednie heble na te z 1,6 gti to nic ci to nie da. Cti ma z tyłu szerokie bębny i dlatego lepiej hamuje...
- allman1
- Login tlen: allman1
To nadal 3:2
A całkiem serio, to jak klocuchy się wetrą, to podzielę się wrażeniami. Jak dotąd rokuje dobrze.
- DJPreZes
- Numer Gadu-gadu: 2516096
Grzesiek będzie Girlingi z 1.9 GTI montował a nie te z 1.6.
One (te z 1.6) generalnie są takie same jak do tej pory miałeś, tylko "szersze" żeby się grubsza (wentylowana) tarcza zmieściła, a siła hamowania pozostaje identyczna.
daro
- Posiadany PUG: 205 CTI 2.0T, 205 GT, 604 GTI, R5 GT TURBO, CITROEN CX TURBO 2, CITROEN 2CV 78r.
- Login tlen: daro406
Małe sprostowanie, zaciski zostały zamontowane z 1.9 gti girling.
No i wszystko jasne. Piotrek, możesz otwierać szampana - heble masz żyletydaro pisze:Małe sprostowanie, zaciski zostały zamontowane z 1.9 gti girling.
Hebel z GTi powinien być w standardzie. Jeżdżę kilka dni greenem i mam dosyć tych bendixów.
W RG mam z zestaw girlinga z 1.9, szerokie bębny i zwykłą pompę. Do codziennej jazdy rewelacja
- DJPreZes
No to jak są z 1.9GTI, to zdecydowanie będzie różnica i to na duuuuży plus.
- allman1
Następujące czynności: Checked!
Wymiana:
-Uszczelka pokrywy zaworów
-uszczelniacz wałka rozrządu
-uszczelka głowicy
-śruby głowicy
-uszczelka miski olejowej
-uszczelka pod kolektor wydechowy
-pierścienie tłokowe
-filtr oleju
-olej
-płyn chłodniczy
-sprawdzenie szczelności głowicy,wymiana uszczelniaczy zaworowych, splanowanie głowicy.
Auto nadal sprawia kłopoty i nadal kupię monowtrysk do TU3M
Wymiana:
-uszczelka głowicy
-śruby głowicy
-filtr oleju
-olej
-płyn chłodniczy
- nowak68
Toć to przecież taki mały remoncik
Oj dzieje się dziejeeeee
- allman1
Silnik śmiga aż miło. Ino osprzęt i LPG dają się we znaki.
operatorbazooki
- Posiadany PUG: 205 xs
Nie dawaj do partaczy i będzie ok !
- allman1
Nie mogę znaleźć w Lesznie i okolicach nikogo ogarniętego. W przyszłym tygodniu idzie na rabotu do mechaniora starszego datą. Może to jest lepszy pomysł niż leszczyńska zapalona młodzież. Eee, nie wiem nie wiem... Kupiłem od filipczaka monowtrysk, ale on sam nie wie w jakim jest stanie. Jakby ktoś miał igłę, to nadal chętnie kupię. Zobaczymy co będzie, na razie chodzę piechotą. Publicznie dziękuję tu Ernestowi, który pomógł mi gdy auto stanęło dęba na przedmieściach Warszawy na 2h przed egzaminem. Cztery "Zlotowe" dla Ciebie na zlocie!operatorbazooki pisze:Nie dawaj do partaczy i będzie ok !
- woocash
- Numer Gadu-gadu: 9752783
egzaminem z ... piwa?
no to byś sobie nawarzył piwa tym spóźnieniem
- allman1
Dopiero dziś, po wymianie pompy paliwa, monowtrysku, silniczka krokowego, przewodów, komputera i uzupełnieniu braków w bezpiecznikach mechanik znalazł przyczynę tego że auto nijak nie chciało chodzić na benzynie...
