Paleta kolorow
Paleta kolorow
Paleta kolorow dostepna w zalaczniku. Kod lakieru odczytasz podnoszac maske , znajduje sie przewaznie tuz obok reflektora.
Griffe
LASER GREEN 986246 986075 M0 SS
Vert Fluorite
http://www.uniquecarsandparts.com.au/co ... eugeot.htm
PaintCodes.rar
(4.92 KiB) Pobrany 1334 razy
cejot
Forum Admin
Re: Paleta kolorow
Post autor: cejot »
A gdzie mogę znaleźć informacje, które wersje 205 były w jakich kolorach?
Sebek
Re: Paleta kolorow
Post autor: Sebek »
zapewne w ASO peugeot :)
Re: Paleta kolorow
http://www.generation205.com/les-codes-couleurs.html - tu też są podane kody lakieru do 205. Moze komuś się przyda
Kody kolorów felg w 205
Kod do srebrnych standardowych felg 1.9 to:
gray "EVE" do 93 i gray "ETJ" po 93 - Jezeli nie jestes pewny jakie masz EVE czy ETJ, sprawdz natlok na feldze. Data i kod powinny byc gdzies wybite z tego co pamietam.
Kod do grafitowych takich jak w Griffe/Goodwood to:
gray "FZN" (po francusku "gris canon de fusil")
Marin205
Numer Gadu-gadu: 4777015
Re: Paleta kolorow
Post autor: Marin205 »
http://www.planete-205.com/guide-couleurs.php
a ja się zastanawiam jaki kod lakieru był stosowany na zderzak do 205 RG ma ktoś pomysł?
według tabeli chyba FRQ
Bumpers' green/ Vert pare-chocs mat FRQ
Re: Paleta kolorow
Znalazłem fajną tabelkę z kodami lakieru wyłącznie do GTI i CTI z podziałem na lata produkcji oraz lakiery zwykłe i metalizowane.
Re: Paleta kolorow
RafGentry pisze:Znalazłem fajną tabelkę z kodami lakieru wyłącznie do GTI i CTI z podziałem na lata produkcji oraz lakiery zwykłe i metalizowane.
od dwóch lat mam u mnie P3KB
pepek69
Posiadany PUG: avatar
Re: Paleta kolorow
Post autor: pepek69 »
u mnie na okularze nie ma oznaczenia - jest wyblakły czerwony a czy w papierach (brief) niemiecki może być opisane i oznaczone czy w aso po numerze win ... bede lakierował i chciałbym oryginał dać.
205 XS 1.4 55KW 90r czerwony
205 XS 1.4 + LPG 55KW 90r grafitowy
Re: Paleta kolorow
po vin nie znajdziesz , w briefie raczej też nie będzie..
raczej P3KB - jak czerwony z gti
pepek69
Re: Paleta kolorow
dzięki za podpowiedź :)
grzechuuu205
Posiadany PUG: 1.9 GTI XU9JAZ
Numer Gadu-gadu: 2800082
Re: Paleta kolorow
Post autor: grzechuuu205 »
pepek69 pisze:u mnie na okularze nie ma oznaczenia - jest wyblakły czerwony a czy w papierach (brief) niemiecki może być opisane i oznaczone czy w aso po numerze win ... bede lakierował i chciałbym oryginał dać.
Czy to tak często kolor P3KB jest taki wyblakly? U mnie też jest pomarańczowy zamiast czerwony...
Re: Paleta kolorow
Ja mam P3KB malowany 7 lat temu i zauważyłem że auta które jednak były zadbane od początku w sensie lakier był zabezpieczony to jest ok
nowak68
Re: Paleta kolorow
Post autor: nowak68 »
Zobacz na aucie pod listwami poszerzeń lub pod plakietkami tylnego błotnika, gdzie słońce nie operuje. Tam znajdziesz odcień koloru w jakim auto zostało pomalowane. Nie znajdziesz tam oznaczenia, ale będziesz mógł zobaczyć jak w przybliżeniu powinien kolor wyglądać.
Zawsze możesz dać auto do polerowania. Na pewno poprawi to wygląd lakieru, a co za tym idzie i całego auta. Na pewno taki zabieg nie zaszkodzi i cenowo też nie powinno być źle.
Trafiłem dziś na taką stronkę z kodami do różnych modeli i roczników, tych nowszych też.
http://www.uniquecarsandparts.com.au/co ... lt_peugeot
