205 XS Leżak, Tortue Géniale
- simon3
Re: 205 XS Leżak, Tortue Genial
A czy takie ET (18) nie jest już za duże/za małe do zwykłej budy?
- Alimantado
Prace powoli ale postępują. Na budzie już położone 2 warstwy reaktywnego, belka za sprawą Manwe i Bzyq'a rozłożona. Poszło dość łatwo. 20 kg młot samą wagą rozbił belkę. Czopy prawie jak nowe, tylko lewy ma lekkie ślady łożyska. Jutro jedziemy dalej.
- Alimantado
Tadaaaaa! Noxudol już na podwoziu.
Jeszcze tylko złożyć wszystko do kupy.
- simon3
Którym Noxudolem to maźnąłeś? Jakiś podkład pod to jeszcze dałeś?
- Alimantado
Pod spód według instrukcji Grześka309 poszło:
-Wyczyszczenie powierzchownej rdzy.
-Dwuskładnikowy podkład reaktywny, 2 warstwy
-Farba akrylowa, 2 albo 3 warstwy nie pamiętam.
-Lakier bezbarwny, 2 warstwy
-Noxudol 1600, 2 warstwy + dodatkowa w miejscach gdzie może się gromadzić woda i brud.
- simon3
To teraz przez kolejne 25 lat nic go nie ruszy
- pyzio_dawca
Gratsy, super wygląda i na pewno długo będzie działać
- Alimantado
Takie są planysimon3 pisze:To teraz przez kolejne 25 lat nic go nie ruszy
Dziś poszły w ruch przewody twarde hamulcowe, paliwowe i spinki do nich.
Tłusto i soczyście. Skazujesz go na następne dekady tułaczki po polskich bezdrożach.
Propsy za dobrą robotę i dbałość o garść ory gadżetów z lwiej planety
- simon3
WOW! Wygląda to super! Spinki dostałeś w ASO?
Przewody paliwowe sam dorabiałeś czy gotowce jakieś kupiłeś? One też są miedziane?
Nie ukrywam, że jetem trochę zazdrosny, bo mój leżak zanim będzie w takim stanie trochę czasu minie!
- Alimantado
Ja też wszystkiego od razu nie zrobiłem a jeszcze sporo zostało do zrobienia.
Generalnie wszelkie części załatwia Manwe bo ma chłopak dojścia. Spinki ory z ASO. Przewody paliwowe też miedź, tylko grubsze i trudniej giąć. Benzyna będzie musiała pokonać kilka dodatkowych zakrętów.
- Alimantado
Czy jest to możliwe, że maglownica lub drążki kierownicze są za długie? Dziś skręciłem układ kierowniczy i wygląda jakby koła były skierowane do środka a końcówki są całkiem skręcone.
- Muppet
- Posiadany PUG: Junior 1.0
- Numer Gadu-gadu: 13830997
Z tego co pamiętam, jedna końcówka drążka powinna na oko wkręcić 25 okrążeń
Najlepiej tyle samo wkręcić po drugiej stronie.
- Alimantado
Kto mi powie jak najlepiej wyciągnąć stare łożyska z belki?
- pyzio_dawca
Jak najlepiej to nie wiem...
Ja to robiłem długą rurką 1/2 ".
Celujesz przez całą belke w bieżnie zewnętrzną łożyska i walisz, raz po jednej stronie drugi po przeciwnej i tak do puki nie wypadnie. Mi wymiana łożysk zajęła ok. 1 godzinki więc bez tragedii
Ale na pewno jest lepszy sposób
Co do przekładni - jedź na zbieżność ...
