Peugeot 205 CTI Mi16 1991r. Łódź
pilot-84
Login tlen: pilot-84
Post autor: pilot-84 »
Bardzo chętnie, w tygodniu nie powinno być problemu. W jakich godzinach bedziesz i w jakich okolicach?
bede przejazdem w drodze na południe polski, u babci mojej dziewczyny zrobimy sobie przerwe przy ulicy Łowickiej
pilot-84
W wątku cisza od miesiąca, ale coś się dzieje. CTI u Michała w 205garage. Dostanie nowy wydech końcowy, regenerację belki i parę mniejszych pierdół. Szczegóły niebawem.
Grzechu_1990
Posiadany PUG: Forever 1.9D, XSD 1.9D, Rekord E1 2.0S, BMW E39 525D
Post autor: Grzechu_1990 »
pilot-84 pisze:CTI u Michała w 205garage.
Miałem okazję pooglądać, wygląda całkiem przyzwoicie ;)
pilot-84
Martinoo pisze:bede przejazdem w drodze na południe polski, u babci mojej dziewczyny zrobimy sobie przerwe przy ulicy Łowickiej
Martinoo, z oglądania CTI chyba nici. Nadal stoi w 205garage, Michał wciąż nie dzwoni że gotowe do odbioru :(
pilot-84
Prace powoli dobiegają końca, wreszcie jest nowy tłumik końcowy. Co Wy na to?
Stary:
Nowy:
Chcieliśmy zachować dużą średnicę rury (55 bodajże) i jednocześnie wyciszyć trochę auto.
simon3
Post autor: simon3 »
Jak dla mnie bomba! Ten stary podwójny to istny "wieśtjuning" ;)
MaciekD
Posiadany PUG: 205 GTI 'Le Mans'
Post autor: MaciekD »
Nowy lepszy. :)
Wysłane z mojego C5303 przy użyciu Tapatalka
Oczywiście, że lepszy, choć pierwszemu daleko do wieśtuningu ;-)
MaciekD
słyszałem że ten nowy to niezła rzeźba była :P
A co właściciel na to ?
pilot-84
Już odpowiadam :)
Więc tak, z tłumikiem trochę zabawy było wg relacji Michała. Chcieliśmy dobrać coś co nie będzie dławiło silnika, coś co będzie miało rurę 55, będzie cichsze i mniejsze, tak żeby nie wystawać jak poprzedni tłumik.
Wybór padł na tłumik do Alfy 156 2.5 V6. Oczywiście trzeba go było do niego dorobić nową rurę i mocowania i z tym Michał się trochę męczył.
Jak wygląda - fotki mój post wyżej. Od spodu:
Jak jest teraz?
Przy normalnej jeździe, tak ok 2,5-3k obrotów jest naprawdę cicho. Przy prędkości 90-100km/h praktycznie nie słychać silnika, tylko szum powietrza.
Jak daję ostro gazu - jest głośno, ale przyjemnie głośno. Auto nabrało zupełnie innego brzmienia. Nagram kiedyś dźwięk wydechu, jest naprawdę spoko :)
Jak z mocą? Na początku wydawało mi się, że trochę toporniej CTI jedzie, ale dzisiaj zrobiłem mały test i chyba jest lepiej. Przy ok 6k obrotów osiągam 100km/h na dwójce. Wcześniej przy 90 wrzucałem trójkę. Test muszę jeszcze powtórzyć bo jechałem w nocy i bardziej uważałem na drogę niż na obrotomierz i licznik.
Teraz wady:
Nie wiem, czy to właściwość samej konstrukcji, czy też jakieś rozszczelnione, ale w zakresie 1,3-1,5k obrotów układ wpada w dosyć głośny rezonans. Szczególnie jest to dokuczliwe jak stoję na światłach i obroty są podniesione, wtedy jest głośno. Też spróbuję to nagrać.
Druga wada jest taka, że po zamontowaniu wydechu, nieco przesunęła się w lewo strumienica (chyba, albo to co po niej zostało) i przy wrzucaniu dwójki wali w nią wodzik (?). Trzeba mega precyzyjnie wrzucać dwójkę, żeby nie zawadzić. Pomysł jest żeby lekko wgnieść strumienicę w tym miejscu i będzie po problemie.
pilot-84
Pod koniec sierpnia, po miesięcznym pobycie CTI w 205garage auto odebrałem po następujących pracach:
- pełna regeneracja belki (Stukanie z lewej strony to był luz na łożyskach w rurze. Prawa strona bardzo słabo wyglądała, na czopie były już wżery, smar zlikwidował tylko piszczenie, ale łożyska się rozpadły - to info od Michała). Rury też nie dało się uratować.
- nowe łączniki stabilizatora
- nowe śruby sworzni
- nowy uszczelniacz półosi
- nowe łożysko podpory półosi i pierścień zabezpieczający (na szczęście nie było tam żadnych przeróbek i wszedł oryginał)
- wymiana oleju przekładniowwego
- nowy wydech o którym mowa w poście powyżej
Przy okazji demontażu belki, tył został obniżony. Wg mnie jest trochę za nisko, jestem umówiony z Michałem że przy najbliższej okazji gdy będę w Warszawie to go podniesiemy.
Do niemałych wydatków doszła jeszcze potrzeba wymiany opon, ponieważ na jednej zrobiło się jajo:
Kupiłem Vredesteiny Sportrac 5 w rozmiarze 195/50R15. Na razie założone tylko na przód.
pilot-84
Kolejne pokolenie rozpoczyna przygodę z CTI :)
Ostatnio zmieniony 01 paź czw, 2015 10:38 pm przez pilot-84, łącznie zmieniany 1 raz.
MaciekD
ZAPAŁ JEST :)
