doktorkowy automatic 1.9
- woocash
- Numer Gadu-gadu: 9752783
Re: doktorkowy automatic 1.9
Dotyczyć alu blaszkie 5mm, pasowną, wbić na kleju do metalu i nie ma bezpowrotnie...
- nowak68
Jest to jakaś myśl z tą blaszką aluminiową, tylko przy polerowaniu z pewnością wyjdzie innego koloru
W automaticu mam regulację hydrauliczną położenia reflektorów która nie działa. Nie udało mi się znaleźć tematu na którym mógłbym się oprzeć i sam zadziałać. Znalazłem coś ze skody felicji, ale link nie jest aktywny. Czy jest jakiś sposób żeby to naprawić po taniości? Nie chcę wymieniać mocowań na zwykłe mając taki regulator przy kierownicy. Dzięki z góry za wszelkie podpowiedzi.
Teoretycznie jesteś w stanie napełnić przewody, odpowietrzyć górą, niestety tylko zdejmując deskę, bo fizycznie będzie to inaczej niewykonalne. Ale czy uda się utrzymać szczelność połączeń to jedynie Światowid jest w stanie ci powiedzieć....nowak68 pisze:W automaticu mam regulację hydrauliczną położenia reflektorów która nie działa. Nie udało mi się znaleźć tematu na którym mógłbym się oprzeć i sam zadziałać. Znalazłem coś ze skody felicji, ale link nie jest aktywny. Czy jest jakiś sposób żeby to naprawić po taniości?
- jarema205
Jak coś mogę pomóc w zdjęciu deski
, jak przyjadę po graty
XR in PROGRESS
- nowak68
Wiedziałem że to skomplikowane... Szkoda połamać deskę kosztem wątpliwej naprawy regulatora
Jeszcze pytanie, czym to ewentualnie napełnić? Płyn taki jak do wspomagania? Pomyślę nad tym, a na razie wlecą regulatory manualne made in france
Dzięki Jarema zapraszam do pomocy
- woocash
Da sie to zrobić bez zdejmowania deski, nawiew tylko trzeba wyjąć, odkręcić mocowania pokrętła,
Nowak, nie panikuj, w niedzielę będziesz u mnie automaticiem?
- nowak68
Plany na niedzielę niestety nie biorą pod uwagę automatica
Nie te gabaryty, choć przejechał bym nim w Beskid
- woocash
- nowak68
Czas leci i kilometry też
Automatic daje niesamowite wrażenia z jazdy, to czysta przyjemność móc codziennie pokonywać nim około 100 kilometrów po jurajskich krętych drogach
Ciśniesz zdrowo. Montuj gaz i zarabiaj na jeździe
- nowak68
Wiem, wiem po taniości jazda na gazie...ale nie mam kiedy się za to zabrać. A obrotomierz mam na tym drugim liczniku
Tutaj zegarek wygląda naprawdę fajnie i jest oryginalny
Takie zegarki widziałem jeszcze w dwóch innych pięknych automaticach
Nie widziałem ich w innych wersjach 205
- cejot
- Forum Admin
Ten zegarek jest super, rzadko spotykany, więc go nie demontuj.
Przy automacie obrotomierz nie jest tak potrzebny jak przy skrzyni manualnej.
- woocash
I lepiej oddaje tempo przemieszczania się
- nowak68
Ze środka może tylko zmienię kierownicę na szarą z gti i zamontuję ładne radyjko z epoki
Dodatkowo założę półkę bez dziur na głośniki. Nie wiem co zrobię z fotelami, które są trochę podniszczone. Może coś się pokaże z czasem. Licznika nie zmieniam
Ładny jest taki
Wpadły mi w ręce takie felgi
Czy jest szansa myśleć o nich do 205
Na razie je widziałem i nie wiem czy mają dekielki. Nie wiem jaki mają rozstaw. Jeśli z francuza to może podejdą
