Mam problem z elektrycznie podnoszoną szybą, która zacina się w trakcie zamykania. Przy opuszczaniu wszystko jest OK ale jak chcę ją podnieść to zacina się po podniesieniu o kilka cm, żeby ją domknąć trzeba złapać za szybe i podciągać jednocześnie wciskając podnoszenie elektryczne.
Zdemontowałem cały mechanizm i wyczyściłem, na "zewnątrz" wszystko działa sprawnie i nic się nie zacina, po zamontowaniu nadal występuje ten sam problem.
Na zdjęciach zaznaczyłem elementy, które wchodzą w prowadnice, czy one powinny się kręcić swobodnie wokół własnej osi, obecnie nawet po wyczyszczeniu i nasmarowaniu stawiają bardzo duży opór i ciężko je obracać?
Jakieś pomysły co może być przyczyną takiego zacinania się szyby? Mam to od momentu kupna puga...
sory za jakość zdjęcia...
Elektrycznie podnoszona szyba - zacinanie
- czargosia
Re: Elektrycznie podnoszona szyba - zacinanie
Sprawdź czy podczas podnoszenia się szyby nie "kosi" się na bok. Miałem tak ale to było w cabrio.
elvispro
- Posiadany PUG: 205 CTI 1.6
na silniczku może być brud... wystarczy przeczyścić
- mulec
czargosia pisze:Sprawdź czy podczas podnoszenia się szyby nie "kosi" się na bok. Miałem tak ale to było w cabrio.
Szyba faktycznie się kosi, ustawia się to tylko bocznymi prowadnicami? (Próbowałem ale nie dało za bardzo efektu)
