205 XS Leżak, Tortue Géniale
- woocash
- Numer Gadu-gadu: 9752783
Re: 205 XS Leżak, Tortue Géniale
Linka ręcznego wisi
- Alimantado
Ilekroć jestem pod samochodem to ją montuję w wyznaczone miejsce. Ona jednak woli powisieć.woocash pisze:Linka ręcznego wisi
- woocash
Słowo klucz - Trytytki
Trytek nie ma jak przypiąć do zbiornika. W 309 fabrycznie były blaszki mocujące linkę w zbiorniku i nigdy nie wypadała. Mozna je jeszcze w aso kupić.
Dziś na przeglądzie dieselka razem z diagnostą upychaliśmy wiszące linki w mocowaniach.
Zaparkowałem pod pracą i zaciągnąłem hamulec ręczny - ciekawe, czy linki dalej siedzą, czy już zwisają
- DJPreZes
- Numer Gadu-gadu: 2516096
Polać muuuuu!!! Ja też nie dałem rady tam wsadzić żadnej trytytkigrzesiek309 pisze:Trytek nie ma jak przypiąć do zbiornika. W 309 fabrycznie były blaszki mocujące linkę w zbiorniku i nigdy nie wypadała. Mozna je jeszcze w aso kupić.
- Alimantado
Trudno będzie z tymi trytkami, chyba że wywiercę dziury w baku ale wtedy może powstać inny problem.
Tak przy okazji: czy ktoś się orientuje, gdzie mogę zregenerować półosie? Najlepiej w Krakowie i okolicach.
- woocash
jest sposób - ale faktycznie trzeba zrobić otwory "w baku" tzn w mocowaniach linki przy dnie baku. widziałem już kilka takich 205 i linki się trzymały.
innym sposobem jest założenie na linkę fabrycznych gumek - które nie sa gładkie, tylko mają te "karby" - takie linki też się trzymają.
w gentry są trytytki
założone bez wiercenia i też się trzymają linki /zdajsie są włożone przez tą gumową rurkę rurka z trytytką w mocowanie i trytytka na górze mocowania zapięta ale nie pamiętam na 100%
- Alimantado
Żółwiona bolały koła od stania to go na kobyłkach postawiłem i grzebię. Do wymiany amortyzatory i gumy stabilizatora. Z tymi gumami mam jednak problem bo kupiłem ale są za małe. Poszukuję też przegubu bo muszę go wymienić ew. szukam firmy, która by to zrobiła. Mam w sumie 3 półosie do regeneracji, na zaś będą. Przy okazji sanki i stab pójdą do malowania proszkowego.
- Alimantado
Ostatnimi czasu dużo czasu pracy powierzałem rozglądaniu się za jakimiś felgami 14-calowymi do Żółwia. Po godzinach spędzonych na OLX-ie i znając go na pamięć, już rozmyślałem nad zakupem felg od Forda bądź Audi i rzeźbieniu dystansów. W piątek 29 kwietnia pół godziny przed końcem pracy, myśląc już o długim majowym łikendzie, postanowiłem ostatni raz spojrzeć na OLX. I są dedykowane do peugeota felgi 14 cali jak na zamówienie. Szybki telefon do sprzedającego i sprawa załatwiona. Teraz zastanawiam się jakie opony zastosować, żeby nie stał jak na balonach a żeby też nie czuć każdej dziury w drodze.
Co polecacie?
Co polecacie?
- fila1223
185/55/14 proponuję
- nowak68
Załóż zalecane do tego rozmiaru przez producenta
- Filipczak
Bardzo ladne, ciekawie beda lezec
Tez proponuje 185/55, 185/60 wygladaja zbyt baloniasto, jezdze teraz na tym pierwszym rozmiarze i bardzo polecam, do Compo tez mam taki komplet przygotowany
Są piękne! No i te koszerne naklejki!
