Zamienił Puga na Puga ;)
- mlody333
Niestety w chwili słabości wyzbyłem się Puga 205 i większości jego części. Już wiem jak sprzedać 205 wysyłkowo, ale temat nie o tym. Miłość do aut z lwem pozostała i pojawił się następca. Przy zakupie zaprocentowała wiedza zdobyta przy składaniu i rozkładaniu 205-ki. Udało się urwać kilka stówek. Ma służyć do sprawnego przemieszczania się po mieście i nieźle wyglądać. Ma kilka rzeczy do poprawienia. Półoś długa w dłuższej perspektywie do wymiany, belka pewnie też. Ale na pierwszy rzut pójdzie rozrząd i olej. Dokładne mycie auta. Potem obowiązkowa konserwacja podłogi. K....wa tak jest golutka blacha i nic więcej. A tak konkretnie to 106-ka, rocznik 2002, motor TU1JP, przebieg 105 kk, 3 drzwi, wspomaganie, elektryczne szyby, halogeny, tylne uchylne. Kilka zdjęć zrobionych na szybko po założeniu tablic.
- nowak68
Re: Zamienił Puga na Puga ;)
Nie jest źle skoro lew w atrapie
Są też kubełki, poszerzenia i lotka
Bezawaryjnej jazdy życzę.
- szasz
Lew jest lew. Tyle, że 106 jest wyraźnie mniejsza niż 205.Ale mam nadzieję że nie czujesz klaustrofobii
Powodzenia w walce i bezawaryjnym użytkowaniu
205 XS rulez
205 XS rulez
- fila1223
Przecież 106 i 205 maja niemal identyczne wymiaryszasz pisze:Lew jest lew. Tyle, że 106 jest wyraźnie mniejsza niż 205.Ale mam nadzieję że nie czujesz klaustrofobii![]()
Powodzenia w walce i bezawaryjnym użytkowaniu![]()
205 XS rulez
karolkielce
- Posiadany PUG: 306
dokładnie - wielkościowo to prawie to samo
gratsy
zdrowych progów, podłużnic i bezproblemowej jazdy
gratsy
- szasz
106 II jest większe niż I, bo miał faktycznie zastąpić 205, ale i tak sprawia wrażenie dużo mniejszego w środku. 106 I jest wyraźnie mniejsze.
Poczucie klaustrofobii którego doświadczyłem wsiadając do 106 (II), być może spowodowane było mniejszymi szybami jak też prawdopodobnie wyżej umieszczonym siedzeniem. Fotel pasażera też wydawał się być bliżej
ja ważąc 108 kg i mierząc 180 cm nie mógłbym nią jeździć
za to dwieściepiątką, z przyjemnością
Pzdr i udanego użytkowania.
- fila1223
106 i saxo chyba ma niższy dach, w saxo ledwo się mieściłem na wysokość a mam tylko 1.77m wzrostu
adamwarszawa
- Posiadany PUG: 205 1.1 CJ, 205 1.1 Look, 106 1.4 XSi, 106 s16 - sprzedane; 205 CTi 1.9 - aktualnie
- Numer Gadu-gadu: 7607614
Gratki. Mam takiego 16v.
adamwet1
- Posiadany PUG: 205 Indiana
Wygląda bardzo fajnie. Gratulacje i bezproblemowego użytkowania.
P.S. Mi też wnętrze wydaję się mniejsze niż w 205
- mlody333
Dzięki za opinie. Po kilku dniach mogę stwierdzić, że wnętrze wydaje się mniejsze, ale to chyba przez bardziej pochyloną przednią szybę i niżej umieszczoną deskę rozdzielczą (albo wyższe fotele). Na pewno drzwi, (a raczej ich tapicerka) są grubsze niż w 205-ce, co zabiera trochę miejsca za to fotele przednie są od siebie bardziej oddalone. W każdym razie przy wzroście 185 cm i 90 kg wagi mieszczę się w aucie i nie mam problemów z zajęciem miejsca za kierownicą. Co do miejsca z tyłu nie wiem, nie testowałem ani w jednym, ani w drugim aucie. Bagażnik w 106-ce wydaje mi się większy, 4 koła 14 calowe mieszczą się na płasko. Jak to jeździ..... hm... na mieście spoko, silnik daje radę, nie ma problemu z włączeniem się do ruchu i jazdą do 80 km/h. Na trasie rozpędziłem się do 150 km/h, ale w przypadku wyprzedzania jest biednie
. I tak większość czasu 90% auto jeździ w mieście więc nie jest to problemem. W samochodzie jest wspomaganie, ale nie szczególnie odczuwam jego działanie. W 205-ce kręciło się tak samo bez niego pomimo opon 185, tutaj mam 165. Dzisiaj po południu biorę się za gruntowne czyszczenie wszelkich zakamarków ponieważ auto trochę "zaszło" w trakcie postoju w DE.
karolkielce
? może przekaźnik padł od wspomagania skoro słabo jest.
gdzieś z przodu powinno być to ustrojstwo
- mlody333
Karol działa jest dobrze, ale nie tak jak np. w golfie II, czy np. hyundaiu i 20. Dla mnie jest ok zapewnia czucie drogi. Nie mam porównania, żeby stwierdzić, że nie jest działa prawidłowo. Poza tym przy dzisiaj przy szczegółowym myciu auta, stwierdziłem, że nutria zjadała osłonę przekładni kierowniczejkarolkielce pisze:? może przekaźnik padł od wspomagania skoro słabo jest.
- vynalazek
- Numer Gadu-gadu: 72175
jaki przekaźnik?
Wysłane z mojego myPhone COMPACT przy użyciu Tapatalka
nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko trudne...
karolkielce
od wspomagania ? 106 ma tak jakby elektryczne wspomaganie -zalaczane przekaznikiem który znajduje się między chlodnicą a akumulatorem
- vynalazek
no tak, elektryczne... nieszczęsne francuskie patenty, jeżeli to to samo co w Renault, to współczuję
