Peugeot 205 CTI Mi16 1991r. Łódź
- pilot-84
- Login tlen: pilot-84
W tylnym sierpie mam ułamany uchwyt, który wchodził w zderzak. Ten odpowiada za odpowiednie trzymanie poszerzenia. Przez to że go nie było przy większych prędkościach nadkole wypadało i trzymało się tylko na spinkach przedniej części. Wymiana spinek na nowe nie pomagała.
U taty w garażu przeszukałem śrubki i znalazłem taką jak na zdjęciu powyżej. Wstawiłem ją zamiast jednej ze spinek i przykręciłem od spodu.
- nowak68
Włóż ją w jakiś przewód elastyczny, tak aby weszła razem z nim w otwór w nadkolu.
W takim wypadku nie będzie śruba obcierać lakieru, a potem blachy, bo z tego korozja będzie jak nic.
- pilot-84
Oto relacja z rajdu w którym startowaliśmy 2 tygodnie temu:
https://youtu.be/uwYs05p1uYY
Po rajdzie są niestety straty... lakier bezbarwny na drzwiach kierowcy szlag trafił przy odklejaniu naklejki. Robiłem to najdelikatniej jak mogłem, ale niestety naklejki nie udało się usunąć :/ Także chyba wielkimi krokami szykuje się malowanie auta :/
Ze względu na fatalną pogodę CTI zaraz po rajdzie zostało umyte i wstawione do garażu.
takie rzeczy sie na tylne szyby nakleja
- pilot-84
W wątku nic się nie dzieje od dłuższego czasu... CTI stoi w garażu i czeka na wiosnę. Podrzucę jakąś fotkę z ostatniej wyprawy, żeby nie spaść na drugą stronę
- pilot-84
W sobotę CTI zostało odpalone pierwszy raz od bodajże 9.10. Zapalił od razu. Popracował jakieś 15-20 minut, podładował akumulator i z powrotem do garażu.
- pilot-84
W sobotę przy -18 sprawdzałem czy CTI odpali. Odpalił elegancko, pochodził może z pół minuty (nie miałem czasu), po czym wyjąłem akumulator i zaniosłem go do domu. Szkoda akumulatora w takie mrozy.
- simon3
Przykryłbyś go jakąś kołderką
- pilot-84
Mam pokrowiec, ale nie było warunków żeby auto umyć przed wstawieniem do garażu. Jak są warunki - to nie mam czasu żeby podjechać (auto stoi 25km ode mnie).
- pilot-84
Sezon powoli się zbliża, zastanawiam się co robić z gazem. W tym roku kończy się legalizacja butli. Sama instalacja wymaga zmian, jest jeszcze z czasów oryginalnego silnika, na gazie silnik pracuje nierówno. Cały 2016 rok jeździłem na benzynie, dużo kilometrów nie robię.
Opcje są dwie:
- wywalić wszystko w cholerę
- zrobić ją prawie od nowa
Opcje są dwie:
- nowak68
Opcja numer 1
Indjana
- Posiadany PUG: CJ
Jest jeszcze ukryta opcja nr 3: swap na dizla :]
- simon3
- pilot-84
Swap swapuIndjana pisze:Jest jeszcze ukryta opcja nr 3: swap na dizla :]
