Naprawa mocowania dokładki w zderzaku
simon3
Post autor: simon3 » 01 lut śr, 2017 4:01 pm
Trafił mi się oryginalny zderzak w niezłym stanie. Problem jednak w tym, że jedno z mocowań dokładki jest ułamane... i to akurat na końcu zderzaka, więc dokładka będzie odstawać. Macie jakieś pomysły, doświadczenia jak to naprawić?
Jedyne co mi przychodzi do głowy to - znaleźć kawałek zderzaka, dopasować brakujący element i za pomocą włókna węglowego z żywicą jakoś to posklejać. Tylko czy będzie się to wszystko kupy trzymać?
nowak68
Re: Naprawa mocowania dokładki w zderzaku
Post autor: nowak68 » 01 lut śr, 2017 4:13 pm
Będzie dobrze, pod warunkiem, że wykonane zostanie starannie. Na pewno będziesz musiał strukturką to miejsce prysnąć albo cały zderzak. Możesz dodatkowo większych podkładek użyć :)
simon3
Post autor: simon3 » 01 lut śr, 2017 4:36 pm
Zderzak będzie cały malowany więc kolor to sprawa drugorzędna ;) Czyli tak jak pisałem: włókno + żywica?
Większe podkładki? Co masz na myśli? :)
nowak68
Post autor: nowak68 » 01 lut śr, 2017 4:54 pm
Przy mocowaniu dokładki. Tam z tego co pamiętam wchodzą śruby 5tki i pod nie załóż podkładkę o większej średnicy. Lepiej trzyma i zapobiega właśnie takiemu łamaniu się zaczepów.
Tak myślę :wink:
simon3
Post autor: simon3 » 02 lut czw, 2017 12:28 am
No dobra!
A jak wygląda mieszanie materiałów? Mam dwa chujowe zderzaki (czyt. zamienniki) i czy jak utnę brakujący kawałek bez problemu zwiąże się tym oryginalnym?
2mouse
Post autor: 2mouse » 03 lut pt, 2017 7:50 am
Brakujący element można z całości zrobić z żywicy i tkaniny szklanej. Jedno, nad czym trzeba popracować, to zbrojenie, które trzeba głęboko zatopić w oryginalnym zderzaku. Bierzesz drut nierdzewny, dremela z wiertłem 1,5 i jedziesz. Możesz podesłać, to w wolnej chwili myknę. Wyjdzie to na pewno taniej, niż oryginalny zderzak... :P
simon3
Post autor: simon3 » 07 lut wt, 2017 12:50 am
Mam nadzieję na zrobienie tego własnymi ręcami ;) Dzięki jednak za dobre chęci! Gdybym poległ to wiem gdzie uderzyć ;)
