1,4 forever
- kylo_k2
 - Posiadany PUG: 205 forever 3D 1.4 1995r. Citroen C4 VTS, Nissan Terrano WD21
Re: 1,4 forever
Lambda nowa, błędów nie sprawdzałem
- kylo_k2
Re: 1,4 forever
Czy kontrolka silnika powinna się zapalać po przekręceniu stacyjki bez zapalania silnika?
U mnie swieci się to:
Jest możliwość ze została wyjęta żarówka żeby nie pokazywało błędów? Pewnie tak.
- kylo_k2
Re: 1,4 forever
Ok rozebrałam dechę i sprawdziłem żarówki i była poluzowana teraz się swieci na włączonym zapłonie a gaśnie jak zapalam silnik
- kylo_k2
1,4 forever
Wyświetliło mi kod 13 - czujnik temperatury powietrza zasysanego?
Gdzie go znajdę?
i 14 czujnik temperatury silnika
						Gdzie go znajdę?
- emes
 - Numer Gadu-gadu: 607050
Re: 1,4 forever
kylo_k2 pisze:Wyświetliło mi kod 13 - czujnik temperatury powietrza zasysanego?
Gdzie go znajdę?
- kylo_k2
Re: 1,4 forever
tak myślałem - dzięki
a który to od temp. silnika?
- emes
Re: 1,4 forever
w tu3m są chyba trzy, od temp na desce, od kontrolki przegrzania i jeden do kompa. Ten od komputera jest ponoć 2 pinowy i jest albo pod aparatem zapłonowym albo gdzieś koło termostatu.kylo_k2 pisze:tak myślałem - dzięki
Re: 1,4 forever
komputer widzi tylko ten 2 pinowy pod aparatem
						- kylo_k2
Re: 1,4 forever
Przeczyscilem styki na czujniki temperatury, oczywiście nic nie pomogło ale sprawdzić warto. I sprawdziłem jeszcze raz błędy na kompie i dziś doszedł mi błąd 22. Uszkodzony sterownik, komputer czy coś innego?
- kylo_k2
Re: 1,4 forever
Zresetowałem komputer sczytałem błędy i wyszło mi że jest tylko 13.
Zrobiłem sobie 30km przejażdżkę i jak wróciłem wyskoczyły mi błędy 13, 51 i 27.
13 wiem.
51 - Sonda lambda? na gorącym silniku? Na zimnym tego błędu mi nie wyrzucało.
27 - coś z prędkościomierzem?
jak poprzednio sprawdzałem styki na żaróweczkach w liczniku zauważyłem że było coś kombinowane przy lince prędkościomierza i pancerz był przerwany i owinięte izolacją tak więc prędkościomierz nie działa, szukam linki prędkościomierza.
Czy linka prędkościomierza jest taka sama dla wszystkim benzyniaków?
13 wiem.
- kylo_k2
1,4 forever
Lubię na niego się gapić
				Indjana
 - Posiadany PUG: CJ
Re: 1,4 forever
Yup. To choroba. Skłoni cie do nieprzemyslanych wydatków, zanik umiejętności obiektywnego spojrzenia na sprawę. Niestety, nieuleczalna.
						- kylo_k2
Re: 1,4 forever
juz na niego wydałem więcej niż jest warty i co? I gdzie tu logika? Większość z nas ma tak samo a niektórzy wydali więcej niż sakiewkę złota.Indjana pisze:Yup. To choroba. Skłoni cie do nieprzemyslanych wydatków, zanik umiejętności obiektywnego spojrzenia na sprawę. Niestety, nieuleczalna.
				Indjana
 - Posiadany PUG: CJ
Re: 1,4 forever
O tym właśnie mówię
						- nowak68
Re: 1,4 forever
