Simba - Peugeot 205 XS '90
Re: Simba - Peugeot 205 XS '90
Post autor: RafGentry » 07 sie pt, 2020 10:29 pm
Wszystkie XS-y to fajne chłopaki!
Podoba mi się kierunek, w jakim zmierza ten wątek i jego główny bohater. Jest coraz lepiej. No a halogeny w dokładce to już w ogóle zrobiły z niego ekstraklasowego zawodnika. Mówiłem, że będzie dobrze 8)
Siergiej
Posiadany PUG: 205 XS '90
Post autor: Siergiej » 08 sie sob, 2020 1:41 am
Tak, jest fajnie) Ale żółte odblaski też będę chciał kupić🙂
Siergiej
Post autor: Siergiej » 21 wrz pn, 2020 7:32 pm
Simba dostał nowe półosie, poduszki w podporze półosi, oraz olej w skrzyni z dodatkiem. Do tego ustawienie zbieżności - i w końcu kierownica patrzy prosto :)
Wszystko to ogarniałem sam (oprócz zbieżności, oczywiście) za pomocą znajomych nie mechaników, ale kumatych chłopców. Zrobiłem to bardziej dla uspokojenia ambicji perfekcjonisty niż coś naprawiałem (jedna półoś delikatnie odzywała się ale nie było tragedii).
Niektórych narzędzi nam zabrakło, ale poradziliśmy sobie. Nie mieliśmy kwadratu na 8 do korków spustowego/wlewu olej skrzyni, - dorobiliśmy ze śruby nie mieliśmy nasadki na 30, ale daliśmy radę z 32. Polecam też mieć duży młot.
Nie będę wchodził w szczegóły, ale operacja jak najbardziej wymagająca. Zapiekło się wszystko co się da.
Mam kilka rad dla różnych kategorii osób:
1) jeśli nie jesteś mechanikiem, ale interesujesz się tematem. Rób śmiało, ale zaopatrz się w czas, cierpliwość, narzędzia, pomocnika.
2) jesli nie jesteś mechanikiem i romantyzujesz ten zawód. Nic nie rób, bo cała romantyka rozsypie się w próch.
3) jeśli jesteś mechanikiem. Nie mam rad
Coż, auto ma się dobrze, obecnie w trasie do Krakowa :)
Elo
Szymoff
Posiadany PUG: Green 1.4 `90
Post autor: Szymoff » 22 wrz wt, 2020 1:12 pm
W teorii taka naprawa jest prosta i przyjemna, ale gdy na drodze stają zapieczone śruby to zaczyna się walka :D
Cieszę się że jednak się udało. Jakie półosie dokładnie dostał XS? Sam przymierzam się do wymiany półosi w Greenie ale w sklepach dostępne tylko półosie firmy GSP (takie wrzuciłeś do XS?)
W Krakowie przejazdem czy na chwilę dłużej? Jestem ciekawy jak XS wygląda na żywo :)
Siergiej
Post autor: Siergiej » 24 wrz czw, 2020 10:11 am
Planuję zawitać pod Tauron dziś)
Lewa gsp, prawa jakaś inna - kupowałem gsp ale sprzedawca zadzwonił i zaproponował inną bo nie miał tamtej.
Siergiej
Post autor: Siergiej » 07 paź śr, 2020 2:47 pm
Przy przebiegu 150k z haczkiem postanowiłem wymienić olej (czyli po około 7500k przebiegu po poprzedniej wymianie). Znowu został wlany 5W40. Wymieniony został również płyn chłodniczy, bo dolałem jakiegoś syfu tam, i stary pobrązowiał 8)7
Także xs jeździ i cieszy :)
No i żeby post nie był taki biedny, to dodaję zdjęcie z dnia wymiany oleju.
Post autor: RafGentry » 08 paź czw, 2020 12:16 am
Siergiej pisze:
Potwierdzam - zawitał! Miło było zrobić oldschoolowego spocika. Pojawił się też Kuba z Katowic - właściciel Gutmanna CTI ph1 i Szymon, a także Karolina - nowa kierowniczka Indiany 8)
Siergiej
Post autor: Siergiej » 10 paź sob, 2020 5:44 pm
Tak tak, byliśmy :) Byliśmy z urwaną nitą na zawiasie maski, którą sukcesywnie wymieniłem na nakrętkę imbusową oraz śrubkę. A po tygodniu kolega z grupy wystawił zawiasy na sprzedaż :D Jakbym nie zrobił, to bym kupił, a tak szkoda roboty - więc patentów przybywa 8)7
Naprawa zawiasu
Naprawa zawiasu
Dziś jeszcze doszło do paru drobnych napraw. Naprawiony został ogranicznik prawych drzwi. Ostatnio przestał działać i furtka bez opory otwierała się na maksa, trzeba było przytrzymywać cały czas. Przyczyną okazała się tulejka w ograniczniku, która wypadła do środka drzwi - pewnie zgnił bolec albo coś.. (zaznaczona na żółto). Miałem pod ręką śrubkę (na czerwono) tylko że bez nakrętki. Też miałem wkrętarkę z wiertłami, więc zamocowałem improwizowaną zawleczką z gwoździka (na niebiesko) wstępnie wywiercając otwór w śrubce. Wszystko robię w warunkach podwórkowych, więc nie czepiajcie się :) Teraz chodzi elegancko.
Naprawa ogranicznika
Ponad rok temu po zakupie auta wymieniałem tarcze oraz klocki. Nie miałem zawleczek do klinów, więc nie wymyśliłem nic "mądrzejszego" niż wkręty. Bardzo to topornie wyglądało ale technicznie - srał pies - niczemu to nie przeszkadzało. Ale w końcu postanowiłem to ogarnąć i wziąłem uniwersalne zawleczki w budowlanym 8)7 - lepiej bym wkręty zostawił :D Jakoś tam wszystko wsadziłem - zwoje zadania spełnia.
Wymiana wkrętów na zawleczki
No i część przyjemniejsza i piękniejsza. Wypolerowałem przednią listewkę chromowaną. Kupiłem zestaw dla polerki w castoramie. W zestawie tarcza filcowa, tarcza bawełniana, adapter do wiertarki oraz dwie pasty: czyszcząca oraz polerska. I od razu chwalę się swoją akumulatorową zabaweczką, dzięki której życie jest prostsze (większość napraw opisanych zrobiona przy użyciu makitki)
Zestaw do polerowania
Po zakupie auta nie miałem listewki z tyłu, więc została zamocowana nowa w 205garage. I oczywista była różnica pomiędzy przodem a tyłem. Nawet Michał, jak oddawał po serwisie auto, powiedział, że teraz przednią trzeba polerować. Ale jakoś rok to przekładałem, nie miałem narzędzi akumulatorowych żeby na podwórku bawić się, i w końcu ogarnąłem. Efekty widać na zdjęciach poniżej. Każde zdjęcie podpiszę.
Przód vs tył przed. Dlaczego postanowiłem wypolerować
Efekt przed i po z przodu. Jestem zadowolony
Przód vs tył po. Wygląda świeżo, stan bardzo zbliżony
Na dziś tyle. 150k na liczniku. Toczymy się dalej. Pozdro
Siergiej
Post autor: Siergiej » 02 lis pn, 2020 11:32 am
W międzyczasie weszło domowe regenerowanko zacisków - nowe gumeczki oraz tłoczki na swoim miejscu. Prowadnice są ok. Coś mi skrzypiało, czuć było nawet na pedału niepłynną pracę. Chodzi teraz ładnie. Oddałem auto na odpowietrzenie hamulców, bo samemu nie do końca udało się, pedał zapadał bardziej niż wcześniej. Przy okazji panowie z serwisu rozruszą samoregulatory z tyłu, ponieważ od jakiegoś czasu zacina się po mocniejszym zaciągnięciu ręcznego.
forest80
Posiadany PUG: 1.4 podobno SX;) forever 1.9D
Post autor: forest80 » 02 lis pn, 2020 7:55 pm
Super robota. Zderzaki odnawiałeś? Jak tak to w jaki sposób?
Siergiej
Post autor: Siergiej » 03 lis wt, 2020 4:26 pm
forest80 pisze:
Zderzaki nie ruszałem, choć w dalszych planach mam :)
Nie zastanawiałem się nad sposobem jeszcze.
Siergiej
Post autor: Siergiej » 03 lis wt, 2020 4:31 pm
Dziś zaliczyłem przegląd. Słabe tylne hamulce, o czym w sumie wiem, oraz wskazano na brud pod aparatem zapłonowym. Trzeba było jednak wyczyścić ten brud jak wymieniałem oring. Teraz to nawet nie wiem czy kapie tam czy nie🙂
Reszta bez zastrzeżeń😎
Siergiej
Post autor: Siergiej » 10 lis wt, 2020 4:14 pm
Po półtora latach po zakupie auta w końcu zamontowane fabryczne stalówki po renowacji. Nowe zimówki też na miejscu. Kapselki od Pawła dopełniają ogólny wigląd. Z plusów: kiera kręci się lekko, przyśpiesza i hamuje chętniej, nierówności po prostu pochłania. Z minusów to znowu widok - jakoś skromnie i biednie) Ale to tylko zima :D A zima w naszych czasach jest krótka :)
Siergiej
Post autor: Siergiej » 15 lis ndz, 2020 2:21 pm
Aparat zapłonowy uszczelniony. Zobaczcie różnicę stary vs nowy simering. Nie dziwię się, że olej dosłownie kapał stamtąd. Jak to robiłem opiszę w jakimś technicznym wątku.
