Stukające klocki hamulcowe?
- Pagi
 - Numer Gadu-gadu: 35314
Witam,
Mam taki objaw, po jezdzie do przodu, cofaajac, jak zahamuje czuc i slychac stukanie, dosc solidne, czuc to tez na kierownicy.
Na klockach hamolcowych nie mam tych sprezynek dociskających, ale nie mam ich na zadnym klocku, a tłucze sie tylko prawa strona. Niedawno zmienialem klocki, na starych tak sie nie dzialo.
Co robic? czy sprezynki pomogą, czy problem tkwi w klockach, albo jeszcze gdzie indziej?
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
				invictus
- Pieraś
 - Posiadany PUG: sprzedany
 - Numer Gadu-gadu: 696324
jak na moj gust cos musi byc luzne w kolach skoro stuka przy hamowaniu. to przod stuka ?? jesli tyl to na moj gust mocowanie szczek puscilo i stad taki huk. a jesli przod to znaczy (jak dla mnie) ze cos jest poluzowane.
Jak pisze invictus sprawdz zaciski itp.
- Pagi
Stuka z przodu. Zacisk nie jest luzny, wtedy stukaloby tez do przodu jadac (tak mi sie wydaje). A sam klocek natomiast jest luźny, lata sobie w przod i tył, klin jest.
Wydaje mi sie ze jakby byly te sprezynki to po puszczeniu hamulca, cofaly by klocek do tylu... tylko wtedy z kolei mogloby pukac do przudu hamujac...? juz nie wiem. Zdecydowanie cos jest nie tak skoro mam ten luz klocka przy jednum kole, a przy drugim nie...
Moze klocki jakies do bani? chociaz nie wiem jakie mam bo opakowanie wywaliłem. Na starych klockach tego pukania nie bylo...
						- waldemarek_b
- Pieraś
hmmm skoro klocek Ci lata tzn. ze czegos tam Ci brak. jak brak sprezynek itp to lepiej to skompletuj. poza tym w sumie dedukcja nic nie da. musisz wg mnie rozebrac ten hamulec i zlozyc na nowo przy okazji patrzac czy all jest sprawne itp.
- Pagi
waldemarek_b:  a klocek tez Ci lata ?
Pieraś: ogadalem juz wszystko, rozebralem, wyjolem klocki i zalożylem od nowa... dalej to samo... dlatego pytam czy moga te sprezynki cos zmienic, ale z tego co waldemarek_b pisze to niebardzo...
Sprobuje jeszcze poogladac skad ten luz wynika...
				invictus
				invictus
- blaszka
wymien zaciski hamulcowe i bedzie dobrze mówie ci to zaciski nawymieniałem sie ich juz troche w c15 ten sam objaw pukaja w nich prowadnice
					Ostatnio zmieniony 09 cze czw, 2005 10:48 pm przez blaszka, łącznie zmieniany 1 raz.
