Mycie, sprzątanie - domowe sposoby
Jitter
Posiadany PUG: był: 205 Junior (restyled)
Post autor: Jitter »
Witam,
Przedstawiam wnioski z działań porządkowych z moim Pugim :)
UWAGA!
Proponuję, abyście dopisywali swoje sposoby/patenty - w ten sposób powstanie, zdaje mi się, cenne kompendium dot. utrzymania Puga w nienagannym stanie :-)
Vanish do dywanów - (w spray'u) b. skuteczny. z powodzeniem nadaje się do czyszczenia tapicerki, dywaników i podsufitki. (Karcher przy nim to zabawka ;-) ) Spryskać, odczekać chwilę, wyszorować szczotką, a rozmoknięty brud zebrać za pomocą szmatki lub ręcznika papierowego (dobra też ircha lub obszyta nią gąbka).
Do regeneracji czarnych plastixów polecam tzw. czernidło do zderzaków w płynie. Dobry efekt po dwukrotnym nałożeniu preparatu za pomocą pędzelka. Minus: zabieg trzeba co pewien czas powtórzyć.
Do wywabienia brudu wnikającego w mikropory lakieru (widocznie szczególnie przy białym lakierze) - sadza, ptasie guano, spady z drzew itp. - pianka do czyszczenia plastików firmy Servisol (Foam Cleanser 30) lub Ambersil (Foam Cleaner) w areozolu. Spryskać i wycierać do sucha (brud ustępuje po drugim "przebiegu").
Wszelkie zastane/stare brudy, również na plastikach wewnątrz - wspomniana wyżej pianka.
Ładne i nie łapiące kurzu opony - Spray do opon firmy Castrol.
Na komary i inne latające badziewie, które przylepia się do szyby i maski - płyn do mycia naczyń Ludwik lub płyn do mycia szyb Shell.
Pasta Tempo - b. dobrze poleruje i nabłyszcza lakier. Polecam.
PS: Wszystkie "kosmetyki" z marketów - won, na śmietnik! ;-) Jeśli już, to tylko markowe i najlepiej, niestety, nie polskie, poza firmą Organika - to chyba jedyny uczciwy producent :(
Pozdrawiam serdecznie i życzę miłego pucowania maszyn :-)
Ostatnio zmieniony 24 lip ndz, 2005 6:22 pm przez Jitter, łącznie zmieniany 3 razy.
...:: Postrach Zielonogórskich Ulic ::...
............Przerażająca Moc 45KM.............
Był: Peugeot 205 "Junior" '91, biały, 5d, TU9/K 954ccm
Jest: Ford Fusion "Trend Gold-X" '09, niebieski, 5d, FXJA 1488ccm
Yahoo
Post autor: Yahoo »
sporo już o tym było......
Jitter
Yahoo pisze:sporo już o tym było......
Pokaż, w którym miejscu, bo jakoś nie znalazłem? ;-)
Yahoo
Post autor: Yahoo »
Jitter
Tam z tematu mycia i sprzątania poszło na rzecz polerki... ;-)
Poza tym postaram się pozbierać "sposoby" rozrzucone gdzieś na forum i wrzucić do jednego posta. Będzie wszystkim łatwiej.
Yahoo
Post autor: Yahoo »
spoko, zawsze można coś ciekawego dodać, dopisać - a to się pewnie każdemu przyda, no chyba, że ktoś nie lubi czystego auta... :wink:
deejay
Posiadany PUG: 1,6 GTI
Numer Gadu-gadu: 3788033
Post autor: deejay »
porządek w samochodzie musi być, bez względu na ustrój :D
PEUGEOT 205 1.6 GTI
bipi
Post autor: bipi »
zdecydowanie polecam czernidlo ale tylko w sztyfcie. o wiele latwiej sie aplikuje, a przeciez jak wyjedziesz poza listwe czy zderzak to ciezko to zmyc.
czernidlo stosuje tez do felg stalowych zeby zakryc rdze ;))
i jeszcze jedno, mialem zarysowana szybke od licznika i zastosowalem Plak w sprayu do tapicerki - szybka jak nowa.
pytanie do Jittera: vanish jest w sprayu??
btw: dobry topic
bipi.205.pl
Jitter
bipi pisze:zdecydowanie polecam czernidlo ale tylko w sztyfcie. o wiele latwiej sie aplikuje, a przeciez jak wyjedziesz poza listwe czy zderzak to ciezko to zmyc.
Zgadzam się z Tobą, ale bardziej równomierne pokrycie, szczególnie przy nierównej powierzchni (np. blenda, lub zakamarki pomiędzy zderzakiem a listwą ozdobną) uzyskasz pomagając sobie rozprowadzić preparat małym pędzelkem. Można też nakleić taśmę papierową do malowania, aby osłonić narażone elementy.
bipi pisze:czernidlo stosuje tez do felg stalowych zeby zakryc rdze ;))
O tym zapomniałem, faktycznie - dobrze sprawdza się również do pokrycia odprysków lakieru na wycieraczkach. :-)
bipi pisze:pytanie do Jittera: vanish jest w sprayu??
Tak, bipi, to Vanish w postaci pianki, aplikowany za pomocą spryskiwacza. Kosztuje ok 20PLN.
WAŻNE: Nie pomylcie go z szamponem Vanish do dywanów, bo jest nieskuteczny!
Znalazłem fotkę:
Logo usunięte z oczywistych względów. Zdjęcie ma charakter wyłącznie informacyjny! ;-)
