Witam wiec jak w temacie mam 2 pytania.
1. Z mojej 205 dochodza dziwne metaliczne stuki podczas przeprawiania sie po nierownym ternie (dziurach).Wymienilem wachacze bo byly LEKKO:) wyrobione. stuki sie zmniejszyly ale dalej sa. Wiec w czym moze polegac jeszcze moj problem? Moze gumy stabilizatora?
2. Czy to prawda ze w silnikach XY7 zamiast paska rozrzadu jest lancuch? Jesli tak to co ile trzeba go wymieniec?,oczywicie jesli trzeba.
Dwa Pytania
invictus
- Jitter
- Posiadany PUG: był: 205 Junior (restyled)
Re: Dwa Pytania
U mnie stuki ucichły po wymianie gum łączących drążek stabilizatora z wahaczem.charly_says pisze:Witam wiec jak w temacie mam 2 pytania.
Pozdrawiam!
...:: Postrach Zielonogórskich Ulic ::...
............Przerażająca Moc 45KM.............
Był: Peugeot 205 "Junior" '91, biały, 5d, TU9/K 954ccm
Jest: Ford Fusion "Trend Gold-X" '09, niebieski, 5d, FXJA 1488ccm
invictus
Ferguss
Re: Dwa Pytania
[quote="charly_says"]2. Czy to prawda ze w silnikach XY7 zamiast paska rozrzadu jest lancuch? Jesli tak to co ile trzeba go wymieniec?,oczywicie jesli trzeba.
/quote]
Jest łańcuch tak jak piszesz. Co ile się go wymienia? Słyszałem że co 100 000 km.
/quote]
rafi
