co to za model 205?
mechanik powiedział że to jest wielopunktowy wtrysk
ciekawe jak jest naprawde
po waszych rozważaniach niedługo bede się zastanawiała czy przypadkiem nie jeżdże maluchem, przerobionym jak w reklamie puga 206 ( 3 razy o ściane dwa razy młotem i z malucha 205 jak malowana, tylko skąd ja wytrzasne słonia żeby usiadł na maske....)
- Kaktus
Widze ze macie problemy...
Nadia podaj mi numery:
Aparatu zaplonowego i jego typ (JGFU4 czy M161E)
Przeplywomierza powietrza (oraz kat ustawiana zaplonu, o ile jest na nalepce)
I mysle ze bede w stanie pomoc.
Na kompie nie masz co sprawdzac, bo nie bedziesz tam miala napisane jaki to wtrysk, jedynie numer kompa... ktory w sumie tez moze sie przydac! Aaa i zapamietaj kolor naklejki to tez moze duzo powiedziec.
Dla wyjasnienia:
Aparat zaplonowy - to takie okragle, gdzie jest nalozona czerwona kopulka, a do niej przyczepione sa kable (odczyt moze byc ciezki!!)
Przpylowmierz powietrza - takie cos z czarna duza prostokatna pokrywa, jest to kolo akumulatora.
Aha - mechanik moze sprawdzic czy masz Sonde Lambda (w kolektorze wydechowym - z tylu silnika) ... to tez baaardzo duuuzo moze powiedziec!!
BTW:
75KW to nie 100KM tylko 97,5 KM
Dla wyjasnienia:
BTW:
Ostatnio zmieniony 02 gru wt, 2003 11:44 pm przez Kaktus, łącznie zmieniany 1 raz.
- Kaktus
Aha ... Nadia.. wymien przewod paliwowy - ten laczacy filtr paliwa z szyna wtryskow... widze ze cos tam masz klejone... a z tym nie ma zartow! W takim przewodzie jest cisnienie 3bary... a benzynka tez lubi co nieco wyplukac
Wiec radze wsadzic nowke! chyba 12zl/metr... przewod paliwowy o srednicy chyba 8mm
Kaktus pisze:Widze ze macie problemy...
Dla wyjasnienia:
BTW:
dzikuje za kompletne wyjasnienia kształtu i kolorow tego wszystkiego to-duzo wyjasni.....ciekawe czy wszystkim tak tlumaczysz czy tylko kobietom
a tak poza tym to 75kW to sie rowna dokladnie 100,57665KM (nie to ze sie czepiam ale taka jest prawda)
dzieki postaram sie wymienic jak najszybciej, dzieki za rade, tylko powiedz ktory to przewod bo tam jest sporo poklejoneKaktus pisze:Aha ... Nadia.. wymien przewod paliwowy - ten laczacy filtr paliwa z szyna wtryskow... widze ze cos tam masz klejone... a z tym nie ma zartow! W takim przewodzie jest cisnienie 3bary... a benzynka tez lubi co nieco wyplukac
Ten poklejony zielona tasma klejaca...nadia pisze:dzieki postaram sie wymienic jak najszybciej, dzieki za rade, tylko powiedz ktory to przewod bo tam jest sporo poklejoneKaktus pisze:Aha ... Nadia.. wymien przewod paliwowy - ten laczacy filtr paliwa z szyna wtryskow... widze ze cos tam masz klejone... a z tym nie ma zartow! W takim przewodzie jest cisnienie 3bary... a benzynka tez lubi co nieco wyplukac
Wiec radze wsadzic nowke! chyba 12zl/metr... przewod paliwowy o srednicy chyba 8mm![]()
(poprzedni własciciel uwielbial tasme klejaca i inne takie innowacje wprowadzac!!!)
q
z przodu silnika masz wielki kolektor ssacy (taki aluminiowy twor polokragly) do niego wchodza tuz przy silniku 4ry wtryskiwacze
Wtryskiwacze sa polaczone z listwa wtryskow - taki prostokatny w przekroju pret idacy w poprzek silnika....
Po jego ptrawej stronie wchodzi przewod cisnieniowy benzyny - to ten oklejony zielona tasma...
obejrzyj go dokladnie, dlaczego jest owiniety tasma - jesli to z powodow estetycznych to spoko ale jesli ma jakies przetarcia lub znamiona pekniec - WYMIENIC!
BTW...witam Panią
P309 GTI 1.9 "Rallye"
F126 P 0.6 "Blue Thunder"
- Kaktus
Nadia ja tak tlumacze kazdemu
kto jest jeszcze "zielony" jezeli chodzi o te "dziwaczne" francuskie silniczki
Ale uwierz mi, ze predzej czy pozniej bedziesz wiedziala wszystko o swoim lewku. To samochody bardzo fajne, i bardzo "wdzieczne" ale lubia jak sie o nie dba. To takie moje spostrzezenie
A co do KW to przyznaje ci racje
Bo w pamieci sobie policzylem 75x1,3 ... a przeciez trzeba pomnozyc przez 1,34 ...
To czekam na te numerki i nazwy
