hamowanie w Citroenie AX - dla kumpla pytam
- Pieraś
 - Posiadany PUG: sprzedany
 - Numer Gadu-gadu: 696324
Kolo ma citroeana ax 1.1
zmienial tarcze bo jak hamowal to auto drzalo jakby krzywe byly albo cos. na tamtych tez tak bylo, zareklamowal i uznali reklamacje. teraz kupil za 60zl/szt. brembo i tez jest .... cala zawiecha sprawna hamulce oczyszczone zbieznosc wywazenie ok.
przjechalem sie tym autem i nic nie sciaga, pedal ham. nie odbija nic nie drzy , kierownica tez nie ... na calym aucie czuc drgania ... mozliwe ze tarcze jednak do dupy i poprostu np. nie wiem krzywe albo sie nierowno scieraja ????
mysle ze moze sprobowac je na tokarke zalozyc by sprawdzic czy bicia nie ma.
- Sebek
też jestem ciekawy co może być przyczyną bo wymieniłem ojcu w saxo tarcze,klocki,łozyska i lekkie bicie jest...
- Pieraś
ale przy normalnej jezdzie by tez bicie chyba bylo ....
- Pieraś
ale przy hamowaniu
- blaszka
no to tez moze być to piasta jest to wtedy bardziej odczuwalne gdyż klocki ściskaja tarcze która obraca sie na krzywej piascie (nawet z lekkim biciem ) a co za tym idzie bicie przenosi sie na klocki potem na zaciski az do całego zawieszenia
a co do wymiany drugich tarcz to mozliwe ze sie zwihrowały własnei od krzywej piasy wystarczy pare hamowań na krzywej piascie i nowe tarcze tez padna juz to kiedyś przerabiałem w citroenie c5
- Pieraś
ale niby wymiana przodu pomogla ale na krotko .... poza tym to bardziej z przodu czuc. tyl nie mialby takiej sily by takie drgania wywolac chyba
- Sebek
u mnie tylko przód i tylko przy chamowaniu wiec piasty?
				invictus
- Pieraś
no ja kolesiowi do Ax'a zalatwilem tokarke wiec sie sprawdzi tarcze
				elscinaczo
witam, mialem ax 1.0 i nie mialem problemu z hamulcami do pewnego momentu. Zrobilo sie tak ze pedal musialem cisnac z calej sily zeby zahamowal. Wyczyscilem zaciski i znow hamulce byly ok, ale zaczelo mi cos wibrowac przy hamowaniu. Pojechalem do znajomego mechanika i co powiedzial: "wymien plyn hamulcowy i bardzo dobrze przepompuj uklad". Problem z blowy, pomoglo jak reka odjal. A to ze awarja zgrala sie z czyszczeniem zaciskow to poprostu byl zbieg okolicznosci-balem sie ze przy czeszczeniu(pare razy mlotkiem stuknalem w zacisk) zgialem cos.
							Peugeot 205 CTI 1.9 - bylo, teraz szukam GTI
						- 205MI16
 - Posiadany PUG: 205 XS
Tak z AXem 1,0 jest problem częsty z zaciskami ( mój teść ma takiego 93' i mu go serwisuję) ale żeby wibracje? tego nie było jeszcze. Generalnie to jest auto wagi "papierowej" więc jest wrażliwe na wszelkie niedociągnięcia - niewyważone koła, krzywe lub krzywo założone tarcze, kiepskie opony ( w końcu ma 3 śruby w kole
 ). Ale spalania w mieście na poziomie do 6l można pozazdrościć.
