Zegary Vegila vs. Jeager
@ tomek piwo przesyłasz poczta co nie ? :)
plose :)
plose :)
tomek
Post autor: tomek »
Para - niezły z Ciebie detektyw :D
Szczerze mówiąc nie myślałem, że ten temat się jeszcze odświeży :wink:
Wskaźnik temperatury oleju w tych zegarach ma charakterystyczną ikonkę bagnetu z kroplą oleju. Podejrzewam że ten wskaźnik mógł spełniać dwie funkcje:
-odczyt poziomu przed uruchomieniem
-temperatura po uruchomieniu
Takie rozwiązanie jest spotykane w różnych francuzach i zdaje się że JAEGER lubił poziom oleju bo nawet w "biednych" zegarach Jaegera była taka kontrolka a pod deską specjalny do niej moduł z logo producenta.
Vegile faktycznie wyglądają lepiej..
Masz u mnie piwo na ogólnopolskim zlocie!
