Ja mowie o bledach kompa, a nie zebys kazdy czujnik z osobna badal...NMike pisze:Nie, nie mam miernika...
Problem z obrotami- zbyt nisko spadają...
invictus
invictus
Panowie aby dobrze się zrozumieć macie dwie śruby jedna od polożenia przepustnicy a druga od kanału obejściowego przepustnicy ustawiająca wolne obroty. Trzeba najpierw dobze utastawic tą pierwsza czyli przepustnicę, musi być lekko uchylona a dopiero wolne obroty skorygować tą druga.
Mmike, sprawdź czy masz połaczenie z czujnikiem temperatury silnika zamontowanego na kolektorze wodnym obok zaworu powietrza dodatkowego, czesto tez się urywa tuż przy wtyczce. Numer przewodu zdaje się 41. Też brak tego sygnału może powodować taki objaw.
sorry że nie napisałem wcześniej ale "to pykniecie" (regulacja położenia czujnikaprzepustnicy) regulujesz po ustawieniu przepustnicy a nie tak że regulujesz przepustnicę do czujnika położenia przepustnicy. Ta mosięzna śrubka jest tylko regulacją dokładna pr obr na biegu jałowym.
Tak przy okazji jaki masz silnik na jakim wtrysku, bo były różne przepustnice.
Tomek
Tomek
invictus
Macie racje ale:
jak zamkniecie całkowicie przepustnicę to klapka przepływki na chwilę wejdzie w położenie całkowicie zmknięte i silnik się nie podniesie. możecie zrobić taki eksperyment przy pracy na biegu jałowym ustawiając plapkę przepływki w położenie zamknięte dosłownie na jeden impuls i zgaśnie na mur beton.
Sumując jak nie chcecie uchylić trochę przepustnicy, która jest wg was dobrze ustawiona to może coś da jeszcze zmiana przepływki, bo ta którą macie ma za dużą bezwładność, ale tylko nówka bo używki zachowują sie podobnie.
