ZDJĘCIA DOSKONAŁYCH FACETÓW (...)
- Michal
No wlasnie... Tworzy sie jakies sterylne forum, gdzie dziala cenzura na kazdym kroku... Tego nie wolno, to trzeba usunac, tamto poprawic... Nawet dyskusja ktora jest czyms pomiedzy mocna wymiana pogladow a klotnia zostaje usunieta... Bylem kiedys adminem na jednym duzym forum i tam nie bylo czegos takiego, usuwalo sie posty ktore juz byly, a jesli ktos wyrazal swoje niezadowolenie albo mial jakies pretensje do innego usera to jego sprawa... Dlatego naprawde smiac mi sie chce jak widze fora czysciutkie jak pupcia niemowlaka gdzie kazdy jest doskonaly, kulturalny, uprzejmy i ma takie samo zdanie jak inni
To juz sie zaczyna robic co najmniej nudne albo wrecz chore... A moze to nadgorliwosc moderatorow? Bo czasami widze jak zupelnie "niewinny" post zostaje usuniety, a temat blokowany... A w kwestii blokowania tematow... Po co? Nie lepiej usunac temat ktory powtarza niz blokowac i na koncu wypisywac ze taki temat juz byl? No chyba ze chcecie sobie zachowac swoje 'punkciki' za pisanie postow
To taki 'maly' OT...
Czemu fotka PIT_Ra zostala usunieta? Bo co? Bo nie wnosila nic do tematu? Czy zawsze watek musi isc po sznureczku? Mnie ta fotka nie przeszkadzala... Nie bylo na niej nic dziwnego... Jak juz idziemy tym tropem to moze usuncie jeszcze rysunek minty bo w sumie to mialy byc zdjecia a nie kreskowki...
Pewnie moj post tez zostanie uciety ale przynajmniej powiem co mi na watrobie lezy
- PIT_R
- Numer Gadu-gadu: 3914690
Masz racje, ale ja ja wrzucilem dla jaj i w sumie sie nie dziwie ze zostala usunieta. ALe troche sie dziwie ze nie dostalem powiadomienia dlaczego zostala usunieta. NIe mowie dokladnie o tej fotce, tylko uwazam ze moderator powinien powiadomic mnie ze pisze cos nie tak i dopiero usunac, a nie jak jakis cichociemny. ALe to nie jest miejsce na takie rozmowy. Nasze Klubowiczki utworzyly ten temat, niech moze one sie wypowiedza, ktora fotke lub moze jakiegos obrazliwego posta usunac i wtedy sie kontaktowac z moderatorem.Michal pisze:No wlasnie... Tworzy sie jakies sterylne forum, gdzie dziala cenzura na kazdym kroku... Tego nie wolno, to trzeba usunac, tamto poprawic... Nawet dyskusja ktora jest czyms pomiedzy mocna wymiana pogladow a klotnia zostaje usunieta... Bylem kiedys adminem na jednym duzym forum i tam nie bylo czegos takiego, usuwalo sie posty ktore juz byly, a jesli ktos wyrazal swoje niezadowolenie albo mial jakies pretensje do innego usera to jego sprawa... Dlatego naprawde smiac mi sie chce jak widze fora czysciutkie jak pupcia niemowlaka gdzie kazdy jest doskonaly, kulturalny, uprzejmy i ma takie samo zdanie jak inniTo juz sie zaczyna robic co najmniej nudne albo wrecz chore... A moze to nadgorliwosc moderatorow? Bo czasami widze jak zupelnie "niewinny" post zostaje usuniety, a temat blokowany... A w kwestii blokowania tematow... Po co? Nie lepiej usunac temat ktory powtarza niz blokowac i na koncu wypisywac ze taki temat juz byl? No chyba ze chcecie sobie zachowac swoje 'punkciki' za pisanie postow
Czemu fotka PIT_Ra zostala usunieta? Bo co? Bo nie wnosila nic do tematu? Czy zawsze watek musi isc po sznureczku? Mnie ta fotka nie przeszkadzala... Nie bylo na niej nic dziwnego... Jak juz idziemy tym tropem to moze usuncie jeszcze rysunek minty bo w sumie to mialy byc zdjecia a nie kreskowki...Pewnie moj post tez zostanie uciety ale przynajmniej powiem co mi na watrobie lezy
POzdrawiam
BubuPN
nie wiem jakie to było forum, ale na tych, które ja znam wycieczki w stronę innych osób załatwia się na priv i tak powinno być na każdym cywilizowanym forum dlatego wszelkiego rodzaju kłótnie są przeważnie wywalane i prawidłowo, bo po co inni mają czytać jak dwie osoby obrzucają się mięsem, jedyne co jest akceptowalne to jeśli nawali jakaś firma bądź użytkownik forum co się z tego co pamiętam zdarzyło może raz czy dwa - wtedy sprawę warto naświetlać na forumNawet dyskusja ktora jest czyms pomiedzy mocna wymiana pogladow a klotnia zostaje usunieta
co do likwidacji zdjęć to niczego nie usuwałem
- Pieraś
- Posiadany PUG: sprzedany
- Numer Gadu-gadu: 696324
a to ja .... chociaz na emblematach bylo juz mnie widac.
- Załączniki
- IM000570.JPG (8.11 KiB) Przejrzano 4582 razy
- IM000560.JPG (12.18 KiB) Przejrzano 4582 razy
- Pieraś
pokahontaz pisze:juz wiem czemus sie czepiał mięśniaków..
- Pieraś
hehe dobrewoocash pisze:cholerka, myślałem że ty to ta piękna przy pugu na avatarze![]()
(dżołk)
pokahontaz
invictus
Piwo ci!!Michal pisze:No wlasnie... [...] watrobie lezy
A ty kupuj piwo (albo skrzynke od razu -bedzie na zas)BubuPN pisze:
nie wiem jakie to było forum[blebleble] - wtedy sprawę warto naświetlać na forum
EDIT: A uno magnifico (pieras -dla nie kumatych
