WITAM!
Poczytałem ostatnio w książce pociągniętej z sieci (sam naprawiam 205)
o czujniku temp silnika niestety ilustracje były dość kiepskie i nie wiem gdzie tego szukać(mam gaznikowy 1.4 60KM). W dodatku ma tam być jeszcze jakiś czujnik temp płynu chłodniczego (na chłodnicy). Czym się te czujniki od siebie różnią (bo skoro jest jeden to po co drugi). Chciałbym wyjaśnić sprawę bo jeszcze nie widziałem żeny chodził mi wiatrak chłodzący chłodnicę.
NARA!
czujnik temp silnika
- Posiadany PUG: 205 rallye,205 rallye bikera,było 309GTI,405srd-t 405grd-t
- Login tlen: hryno
do właczania wentylatora słuzy ten w chlodnicy zeby sprawdzic wystarczy wyciagnac wtyczke i zmostkowac ja wtedy bedziesz wiedzial czy wentylator dziala,a czujnik to musisz zagrzac auto do ok 90 stopni i wtedy powinien sie właczyc jezeli sie nie właczy a chłodnica bedzie cala goraca tzn ze czujnik.a gdyby byla zimna to termostat.jakby byl problem to przyjedz do mnie poznan ul.obornicka 264 Skodex motor.powodzenia.
