modyfikacje silnika w gti
- sekator
tak w ogóle to Banita ma w końcu rację
. Skrzynię już mam, z rallye 1,9 ale mało!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Zdarzają się różne nowe wynalazki na drogach, z którymi wstyd przegrać a w prawdziwych rajdach faktycznie nie moc się liczy! Jeszcze raz: jaka dokłądnie róznica między wersjami 130KM, 122KM i 105KM??
Izolacja dolotu?? Ciekawe jak, skoro w kolektorze sa kanaly wodne
Obnizenie na pewno nie poprawi osiagow( chyba ze w zakretach, na rownej nawierzchni)
EDIT:
128 -122 -inne tloki wtryski, inny komputer i zaplon, 122 ma kata i nizsza kompresje
128 -105 -taki sam dol inny walek, komputer, glowica (105 jest dobry pod turbo)
EDIT:
Ostatnio zmieniony 26 gru pn, 2005 9:05 pm przez Banita, łącznie zmieniany 1 raz.
- woocash
- Numer Gadu-gadu: 9752783
izolacja dolotu... nie wiem jak w GTI
ale tam też jest chyba wstępne podgrzewanie powietrza... jak zimniejsze wejdzie do kolektora, to też zimniejsze wyjdzie, nie mówię, żeby coś tam kombinować... ale na forum zdajsie był już ktoś, kto izolował termicznie kolektor podkładkami z eternitu chyba... a kanały wodne.. hmm nie wiem, obchodził
(zatykał) nie wiem, w leżaku teoretycznie się dało odizolowac kolektor całkowicie, tyko po co
- sekator
już lepiej. wiecej, więcej konkretnych informacji. Czy np. jakby mi padł komp to zainstalowanie kompa z modelu 128 coś da, czy trzeba też wtedy zmienić wtryski i inne rzeczy?
no sam pomysl
masz sterowanie zaplonem z kompa, to jak podlaczysz komp, w ktorym tego nie ma to co bedzie??
Gti to nie lezak -jest podgrzewanie przepustnicy i samego kolektora, zeby wywalic przepustnicy wystarczy wezyk przepiac, ale z kolektorem juz to takie proste nie jest -w TU i XY masz to zrobione wezami, a w XU sa wewnetrzne kanaly z glowicy.
zreszta obnizenie temp powietrza w dolocie z 85 do 45 stopni da przyrost mocy rzedu 5%
Byly tylko rozmowy na temat izolacji bakielitem -sam sie tym interesowalem, do momentu, w ktorym sie dowiedzialem o kanalach wodnych
- sekator
[quote="Banita"]poprawa osiagow, bez przyrostu mocy??
1. wezsze opony i kazdej po 3 bary
2. olej syntetyczny
chociażby zmiana przełożeń, niekoniecznie chodzi o maksymalną moc i maksymalne prędkości.
2. olej syntetyczny
Ostatnio zmieniony 26 gru pn, 2005 10:34 pm przez sekator, łącznie zmieniany 1 raz.
- sekator
może jeszcze na tym forum zapytam się o homologację (kopię) żeby chociaż wiedzieć co i w jakim stopniu można modyfikować
zeby zmienic przelozenia -trzeba zdjac skrzynie -to juz latwiej glowice zdjac i splanowac.
Moim zdaniem przelozenia sa przeceniane -sens jest jesli masz moc w okreslonym zakresie obrotow -wtedy tak sie dopasowuje przelozenia, zeby w takim zakresie pracowal -do normalnego uzytku krotka skrzynia nic ci nie da -tylko stracisz czas na zmiane biegow
