deska rozdzielcza starty typ na nowy...
				zowa
ja kw temacie czy beda jakies problemy z przelozeniem starej deski rozdzielczej na nowy typ?? chodzi o to czy bedzie trzeba cos przerabiac w elektryce?? lub innych podlaczeniach. i teraz drugie pytanie. czy do GTi-ka mam licznik pod stara deske podejdzie kazda deska nowego typu z kazdej 205?? czy zeby mi zegary pasowaly musi byc od GTI??
				zowa
- cheatoss
daszek ze starej deski ci nie podejdzie, mam tez taki =]
deska jest z daszkiem od gti, schowkiem/tunelem pod radio, schowkiem zamykanym od strony pasazera, w kolorze szarym.
bez elektryki, tzn bez sterowania ogrzewaniem, bo chyba trzeba to tez wymienic...
calosc za 200,- plus k.w. cena nienegocjowalna =] moze bardziej sie oplaca jakiegos gti skatowanego kupic, zrobisz jak uwazasz.
moge postarac sie tez zalatwic to sterowanie ogrzewania... tylko nie wiem ile to jest warte i ile sobie moj dawca za to zawola =]
pozdrawiam
pozdrawiam
sprzedany
				zowa
				zowa
tak tylko problem w tym ze ja mam stay typ deski i chce zamienic go na nowy.mam GTI i chcialbym kupic deske np od zwyklego 205 (nowy typ i zalozyc daszek i lcznik od Gita) bedzie trzeba cos przerabiac przy przekladce starej deski na nowa???? robil juz ktos to??woocash pisze:niee musi być komplet, masz inny daszek poprostu, chyba nie musisz jednak wymieniać całej deski... wystaczą tylko liczniki i daszek, tak mi się zdaje (nie musisz zmianiać schowka itd..)
- cheatoss
moja deska jest od zwyklego, ma dolozony daszek od gti... deske od zwyklego dorwac nie problem, koszt okolo 70-100zl tunel srodkowy pod radio to koszt 50zl a daszek to koszt od 50-70 a znalezienie go graniczy z cudem.zowa pisze:a jesli dorwalbym np deke od zwyklego puga i powiedzmy daszek od GTI to podejdzie do zwylej deski?? troche duzo 200zl za deske
aroslaw: tak z ciekawosci zapytalem czy nie bylby chetny na calosc, w razie czego mam jeszcze jeden schowek =] takze sie nie przejmuj =]
edit: deska rozdzielcza nowszego typu nie rozni sie WCALE od tych montowanych w juniorach etc... inny jest daszek (u mnie jest z gti), gti maja rowniez schowek od strony pasazera, tunel pod radio i zegarek obok popielniczki... moja deska posiada to wszystko =]
sprzedany
				zowa
ile mozesz jeszcze spuscic?? za 150 pojdzie??cheatoss pisze:moja deska jest od zwyklego, ma dolozony daszek od gti... deske od zwyklego dorwac nie problem, koszt okolo 70-100zl tunel srodkowy pod radio to koszt 50zl a daszek to koszt od 50-70 a znalezienie go graniczy z cudem.zowa pisze:a jesli dorwalbym np deke od zwyklego puga i powiedzmy daszek od GTI to podejdzie do zwylej deski?? troche duzo 200zl za deske
- aroslaw
cheatoss : i co patrzyles moze ten czerwony ??:)
a tego to nie wiedzialem: masz zegarek z tym plastikiem?? ile za niego ??:)
					Ostatnio zmieniony 03 sty wt, 2006 12:38 am przez aroslaw, łącznie zmieniany 2 razy.
