tylko dach ?
ja mam jeszcze przednia szybe jesli auto nie jest w ruchu
fajny patent ma banita u siebie na wycieraczce cos jak przemo tylko zamiast dyszy ma listwe z ktorej leci plyn rownomiernie na calej dlugosci wycieraczki
Stare spryskiwacze tkwia nadal w masce ale niepodlaczone. Co do mozliwosci kupna to sugeruje uzywane wycieraczki od ciezarowki. Ja zdobylem je po znajomosci rodzinnej
205 1.9 D - kupa dymu i smrodu ale pedzi do przodu ;P
p.s. nie drażnij lwa http://www.przemo.205.pl
Wyobrażałem sobie te dysze nieco szersze prawie na całej długości wycieraczki, a one są stosunkowo nieduże. A teraz dwa pytania z cyklu głupich:
1. Powiedz mi prosze jeszcze jedną rzecz, czy takie dysze ma każda wycieraczka do TIR-a czy jest to jakiś specjalny model?
2. Poza tym czy pasują one bez specjalnego przerabiania do naszych pugowskich wycieraczek?
a nielepiej załozyc takie jak kiedys opisywałem od xsary Wsadza sie je w miejsca oryginalnych i po kłopocie a nie przerabiac cos dorabiac i montowac i do tego jeszcze jakies przewody gumowe sie pałetaja przy wycieraczkach a to za piknie nie wyglada
ale sie sprawdza ;]
co do pytan:
1.nie wiem czy wszystkie TIRy to maja - ale to dosc czeste rozwiazanie
2.spody maja plaskie i mozna je spokojnie nakleic na wycieraczki
Zgadzam sie blaszka z tobą, że z przodu można wstawić z Xsary, ale czy jak wstawisz z tyłu taki spryskiwacz od Xsary to da dobry efekt, popatrz, że orginalne spryskiwacze z tyłu są nienaturalnie wysokie, żeby podawały płyn ponad wycieraczką. jestem ciekaw, czy taki spryskiwacz spełni swoje zadanie na tylnej klapie, wydaje mi się, ze rozwiąznie z rurką i spryskiwaczem na wycieraczce jest dużo bardziej efektowne pod względem funkcjonalności oczywiście.
to wstaw sobie takie od xsary i zobaczysz wtedy efekt to sie zdziwisz a co do zamontowania go z tyłu to nie wiem musiałbym taka opce przetestowac choc i tak nie uzywam tylnej wycieraczki bo nie działa
Wiem jak to działa bo ojciec ma takie coś w Fabii, i na przód też założę od Xsary, ale rozważam założenie patentu przema do tyłu. Jak dostanę już te spryskiwacze do Xsary to przymierzę też do tyłu i zobaczę czy działa efektywnie.
