podswietlenie schowka / podswietlenie popielniczki
- cheatoss
nabylem deske niedawno ze schowkiem (chodzi o ten zamykany od pasazera) i jak sie okazalo, w srodku fabryczna lampka... w poprzedniej desce takiego 'rarytasu' nie posiadalem, takze pytam prawdopodobnie 'szczesliwcow' jak to u nich dziala:
czy swieci tylko po otwarciu schowka? (jakis czujnik?)
jesli tak, to czy swieci zawsze przy otwieraniu go (bez kluczyka w stacyjce)
a moze po prostu opowiecie mi taka bajeczke o lampce (jak, kiedy, dlaczego), gdyz chce to jakos zamontowac, a jak juz skladam wszystko jak ma byc, to nie bede juz wyjatkow robil =]
pzdr i dzieki z gory
Ostatnio zmieniony 18 sty śr, 2006 2:01 pm przez cheatoss, łącznie zmieniany 1 raz.
sprzedany
- Rychu
No dokładnie: otwarty schowek + przekręcony kluczyk = świecąca lampka
Peugeot 205 1.4GT LPG
- cheatoss
na podswietlenie popielniczki sklada sie luzny kabel z dwiema koncowkami =] (zgadnijcie jakie) jak ktos ma u siebie odlaczone, to:
zolta wtyczke (bodajze staly plus) wtyka sie w kostke niedaleko stacyjki (patrzac z perspektywy kierowcy, jakies 10cm za stacyjka w strone przodu auta) -> taka zolta kostka zbiorcza
brazowa (a jak nie brazowa to ta druga, nie zolta) wtyczka to minus podswietleniowy, czyli aktywny tylko przy wlaczonych swiatlach pozycyjnych/mijania. kostka zbiorcza do podpiecia znajduje sie NA desce rozdzielczej OD SPODU... (deske rozdzielcza nalezy wymacac od wewnatrz i znalezc miejsce gdzie jedna kostka juz wetknieta)
moim zdaniem system podswietlenia zapalniczki rozwiazany jest tak jakby konstruktorzy o tym zapomnieli i dorzucali do wyprodukowanych aut kabel zakonczony zaroweczka... chyba ze to w moim aucie jakas samorobka.
pozdrawiam
pozdrawiam
sprzedany
- Damian1p
to popielniczka ma podswietlenie?
a ja myslalem ze to przez oswietlenie przyciskow nad nia
kurcze ciekawa sprawa....
Nie drażnij Lwa, bo Lew to Ja
- Damian1p
I tak z niej nie korzystam wiec to taka ciekawostka...
- majkelus205
- Posiadany PUG: 205 GTI
