pozdrawiam
kobieta+auto
atla
kobieta+auto
witam wszystkich. przypadkiem znalazlam ta stronke i postanowilam napisac. mam pytanie ktore nurtuje mnie od dawna. mam peugota 205 iiii ... jak siedze w aucie to obok tego miejsca gdzie sie swieci ile jest paliwa taka mala kontrolka to zaraz obok tego swieci mi sie cos na czerwowo.nie mam pojecia co to jest, pytalam juz kilku mechanikow i wszyscy kiwali glowa i mowili ze skoro auto jezdzi to pewnie nic waznego heh:) ale ja mimo wszystko chcialabym wiedziec. nie mam jak zrobic fotki bo bym pokazala o co mi chodzi,ale moze ktos bedzie tak blyskotliwy i zrozumie o co mi chodzi
pozdrawiam
pozdrawiam
W ubogim liczniku check jest czerwony "nad" wskaźnikiem paliwa.
W "bogatym" jaegerze jest też czerwona kontrolka z symbolem tranzystora na tle silnika.
W obrębie wskaźnika paliwa bywają różne kontrolki w zależności od rocznika i samych zegarów.
Ale z opisu wynika że to pewnie o to chodzi.. a auto jest na LPG?
Czerwona też może być w pobliżu w dolnym rogu od poziomu płynu w chłodnicy - te czujniki często lubią się wieszać...
- minta
- Posiadany PUG: 406 kombi 2,0 HDi 110 KM i znów 205 FOREVER 1,9 d.... siostry hihi
- Numer Gadu-gadu: 691088
Tylko kobieta zrozumie kobietę
:P:P:P według mnie to lambda, miałam to samo i w niczym to nie przeszkadzało.
Znalazłam fotke, ale akurat to stary model i nie jest zapalona.
- Załączniki
- image003.jpg (39.4 KiB) Przejrzano 4337 razy
Ostatnio zmieniony 20 sty pt, 2006 3:26 pm przez minta, łącznie zmieniany 1 raz.
cyborg
atla, wejdz na http://peugeot205.pl/index.php?modul=poradnik i na samym dole sa opisy kontrolek wszystkich desek w 205..
Arosław - zdjęcia i poradnik wyjaśniają wszystko.
Poziom swoją drogą a ECU swoją -obie czerwone.
To jest kontrolka diagnostyczna ECU - przedstawia nagrzany katalizator - a zaświeca się najczęściej z kłopotami ze składem mieszanki.. co w konsekwencji ma niekorzystny wpływ na kat., a że sonda lambda dużo tu miesza to przyjeło się te rzeczy kojarzyć.
Jest podłączona pod pin check komputera i w różnych markach różnie się nazywa i wygląda
- Pieraś
- Posiadany PUG: sprzedany
- Numer Gadu-gadu: 696324
ta kontrolka to lambda - u mnie tez jak byla walnieta to to sie swiecilo
