regulacja reflektorów
- aroslaw
witam
zakladal ktos regulacje (mechaniczna, te pokretlo kolo nawiewu) do puga bez tego oryginalnie ??
- Fox
 - Numer Gadu-gadu: 6433729
U mnie jest pokrętło i nawet da się kręcić ale nic to nie daje, bo jakkolwiek łączyło się to fizycznie ze światłami to już się nie łączy - ginie gdzieś po drodze:) Jak jadę we mgle to widzę że wiązki światła od reflektorów mi się przecinają...dziwne to bo lampy wyglądają że powinny świecić na wprost:) Ogólnie bym sobie darował zakładanie czegoś takiego, bo to chyba nigdy nie działa. Dodatkowo w pugu wszystko tak jest dopasowane że dziw że się trzyma więc jakbyś zaczął ruszać reflektorem to mógłby Ci ten reflektor np w czasie jazdy wypaść....Mi kiedyś wypadł z 1.8D. Zahamowałem ostrzej a tu słyszę rozbijane szkło...nie przejąłem się i pojechałem dalej. Potem zobaczyłem że nie mam szkła od lampy...całe 205:) za to je kochamy
						- woocash
 - Numer Gadu-gadu: 9752783
ejjj Fox , bez przesady, aż tak źle to chyba nie jest,
PS u mnie tez to kręci się jak kryka w haźlu, i nic sie z reflektorami nie dzieje..
							to raczej znaczy, że pugi mają super hamulce, a nie kiepsko zamontowane reflektory, przy odrobinie chęci, możnaby z tego zrobić reklameZahamowałem ostrzej a tu słyszę rozbijane szkło
- Dżon Dobra Nadzieja
- Pieraś
 - Posiadany PUG: sprzedany
 - Numer Gadu-gadu: 696324
no ja to mam czuje w jedna strone opor jakby faktycznie cos sie moze tam naciagalo ale za cholere ine widze roznicy w dalekosieznosci tych swiatel, wiec uznaje ze nie dziala
Z tym krzyżowaniem wiązek niestety jest w 205 częsty problem..
Nie wiem czy to sprawa podróbek reflektorów, ale gdy się ustawi zgodnie z profilem maski to świecą niestety zbieżnie...
Dopiero po dobrej regulacji świecą ok niestety wyglądają brzydko...
Dobrze ustawione reflektory w 205 świecą jednak bardzo dobrze- nie ma się do czego przyczepić.
						- cheatoss
w takim razie u mnie w tym mechanizmie cos padlo, bo jak przekrecam to obniza sie kat swiecenia =] w lewym i prawymPiweł pisze: A co do cofającego się pokrętła regulacji - z tego co udało mi się zorientować jest to kwestia samego pokrętła w kabinie, powinno to mieć rodzaj "zapadek" które je przytrzymują w zadanej pozycji, niestety się to wyrabia z czasem i efekt jest jaki jest![]()
sprzedany
