Czy orientujecie się jaką nagrzewnicę mogę mieć zamontowaną, rocznik 94 1.1 new look. Nie chce wszystkiego rozkręcać by spradzić - zrobię to dopiero przy wymianie, ale nie wiem co kupić bo przecież może to być valeo albo behr.
jaki typ nagrzewnicy
				Dario
Witam
				b182
 - Numer Gadu-gadu: 6262732
hodzi ci o sam wymiennik ciepła??odkrecic to jest bardzo prosto. Od strony kierowcy odkrecasz bodaj 2 małe sróbeczki i te rurki doprowadzające ciecz. odginasz je do góry(obracasz zeby niepzeszkadzały) i od strony pasażera popychasz sam wymiennik w strone kierowcy.Powinien ładnie wyjsc. Ni trzeba rozbierac całej dechy.Roboty na 10-15 min
							Pug sprzedany
				Dario
Hehe 10-15 minut jasne, ale chyba samo wyjęcie robiąc to na czas conajmniej drugi raz
Może kiedyś kiedyś na ogólnopolskim
 zrobimy zawody napraw na czas!!
Trzeba rozkręcić kawałek deski od spodu, trzeba poradzić sobie z płynem w przewodach, trzeba odkręcić te aluprzewody od nagrzewnicy i odkręcić ich wspornik od całej obudowy wyżej, odkręcić nagrzewnice wspomniane 2 śrubki, następnie wysunąć i odchylić te alu gimnastukując się trochę, i można WYSUNĄĆ ale nie widziałem jeszcze takiej obudowy z której możnaby WYPCHNĄĆ drugą stroną..
Jak kapie to może tylko wystarczy zmienić oringi na połączeniu..
