tylny spryskiwacz
aroslaw
tylny spryskiwacz
Post autor: aroslaw »
czy pompka tylnego spryskiwacza ze zbiorniczkiem od peugeot'a 309 podpasuja do puga 205 ??
Peugeot 205 Style
http://www.aroslaw.205.pl
IGI
Post autor: IGI »
jak to gdzies wcisniesz to bedzie pasowac
aroslaw
ma ktos moze zdjecie zbiorniczka z 205 ?
Peugeot 205 Style
szmergiel
Post autor: szmergiel »
zdjęcia nie mam ale raczej bezboleśnie tego nie upchniesz. może lepiej pojemnik z malucha czy peloponeza, taki hm... "elastyczny worek", czy jak to sie nazywa. powinien podejsć.
TOMBIKE
Post autor: TOMBIKE »
a czemu nie chcesz wsadzić od 205? Przecież pasuje idealnie. Na pewno z dostaniem nie będzie problemu
Piweł
Post autor: Piweł »
Ostatnio zmieniony 27 gru śr, 2006 4:45 am przez Piweł, łącznie zmieniany 1 raz.
Ex 205 GTi...
aroslaw
no to ja pytam :P na priv wyslalem :)
a od 205 poluje i nei moge znalezc , dlatego pytam od 309:)
Peugeot 205 Style
marjo
Post autor: marjo »
CZESC TE ZDJĘCIA TO JEST POJEMNIK Z PRAWEJ STRONY BAGAZNIKA?I CO TAM SIE NIBY LEJE?JA TAM NIC NIE MAM A SPRYSKIWACZ CHODZI ,TYLE ZE NIE CHCE TRYSKAC WYSOKO,I MUSZE CHYBA KUPIC NOWY,MOZE PODSWIETLANY
ja,moja muzyka,moje miasto szczecin
deejay
Posiadany PUG: 1,6 GTI
Numer Gadu-gadu: 3788033
Post autor: deejay »
na zdjęciach jest zbiornik z 205 i niby leje się tam płyn do spryskiwaczy, w lutym najlepiej zimowy :)
Jak go nie masz to pewnie ktoś pociągnął wężyk do przodu i połączył z przednim zbiorniczkiem, ewentualnie Chuck Norris biega za tobą z konewką, jest podobno bardzo szybki, mogłeś niezauważyć :)
Co do święcących spryskiwaczy, gratuluje pomysłu, kupuj świecące i golfa
PEUGEOT 205 1.6 GTI
marjo
Post autor: marjo »
dzieki za odpowiedz i krytykę:)
co do czaka to włąsnie dla niego te swiatełka w spryskiwaczach
deejay
hehe :)
PEUGEOT 205 1.6 GTI
tomek
Post autor: tomek »
Powiem wam że wężyk idący od przodu to oryginalny wymysł peugeota!!!
Nie wiem czy chodziło o biedniejsze wersje czy o starsze...
Jak tak miałem w GLD '84
GLD czyli straszna bieda:
-bez bocznych nawiewów na desce, deska twarda
-bez tunelu
-bez dziennego licznika km
-bez zamkniecia schowka
-bez stressrączek
-bez prawego lusterka, lewe bez regulacji
-była za to tylna wycieraczka :)
I tu ciekawostka- włącznik wycieraczek miał tylko szybkie, wolne, spryskiwacz.
Wycieraczka tylna chodziła zawsze i tylko wtedy jak się włączyło spryskiwacz - jedna pompka psikała na przód i tył i wycieraczka tylna zawsze wtedy pracowała.
Przód nie reagował na spryskiwacz, można było tylko włączyć na stałe szybkie lub wolne :wink:
Oczywiście pompka kiepsko dawała radę, wszystko się zapowietrzało, zanim zaczęło dobrze psikać z tyłu to wycieraczka zrobiła dobrych kilka ruchów na sucho, a z przodu wypsikało litr płynu :D
Dodam że tak było w oryginale :!: Na włączniku razem ze spryskiwaczem narysowana była tylna szyba i tyle :) instalacja i wężyk oryginalne
Pogratulować pomysłu inżynierom PSA :wink:
