Tylna zawiecha
sroger
Tylna zawiecha
Post autor: sroger »
Witam
Wiem że ten temat był już poruszany wiele razy ale nie mogłem znaleźć jednoznacznej odpowiedzi.
Problem dotyczy tylnego zawieszenia.
Podczas jazdy po gładkiej nawierzchni jest wszystko wporzo,
podczas jazdy po małych nierównościach też jest wszystko wporzo,ale
podczss jazdy po więksszych nierównościach z tyłu dochodzi odgłos stukania po lewej stronie,ale odgłos lekko stłumiony.
Coś tam jest nie tak bo nieźle tam stuka,wali.
Podnosiłem samochód do góry ,ruszałem kołem we wszelkich możliwych kierunkach,nawet kiedy stał na kołach to uginałem samochód w dół i w górę ,szarpałem kołem i nic...
Gość ze sklepu z częściami samochodowymi Peugeota który sam miał Peugeota powiedział że prawdopodobnie belka do robienia i podał mi dwa objawy które na to wskazują
-pierwszy objaw to koło ma się chować w nadkole (u mnie stoi prosto)
-drugi objaw to szarpiąc koło do siebie i od siebie ma byc słyszalny stuk ( u mnie nie słychać).
Zaznaczam że u mnie stuka a nie piszczy czy skrzypi.
Patrzyłem na poduszki belki wyglądają na w porządku,ale może to złudzenie.
Może to amorki a raczej amorek?Ale uginająć samochód nie buja sie.
Co to może być bo nie mam pojęcia??
Peugeot 205 , 1.8 diesel , 1984r. , 60KM
Banita
Post autor: Banita »
sprawdz klocki
Re: Tylna zawiecha
sroger pisze: Patrzyłem na poduszki belki wyglądają na w porządku,ale może to złudzenie.
wygladac moga, ale o ich stanie mozesz sie dopiero przekonac kiedy podniesiesz calkowicie tyl auta albo cale auto, ja np bardzo sie zdziwilem podacza wizyty u wulkanizatora kiedy to zobaczylem ze belka wisi a poduszki sa rozwalone w polowie, ale niesadze zeby to byla przyczyna poniewaz ja u siebie zadnych stukow nie slyszalem i nie slysze z tych okolic
Dżon Dobra Nadzieja
a bym stawiał na posypane wewnętrzne łozysko lewego wahacza/czopa...
a koła nie kładą się na samochód? /---\
Obrazek  Obrazek
sroger
Banita pisze:sprawdz klocki
A jaki związek moga mieć klocki ze stukami,skoro podczas hamowania nic nie stuka.
sroger
Dżon Dobra Nadzieja pisze:a bym stawiał na posypane wewnętrzne łozysko lewego wahacza/czopa...
Samochód stoi idealnie prosto i ma proste koła tzn nie kłada sie tak /---\
Banita
sroger pisze:
a taki, ze klocki lataja luzno w zaciskach i stukaja, a jak wcisniesz hamulec to przestaja, bo sa docisniete 8)
blaszka
Post autor: blaszka »
hmmm :?: dziwne :!: :!: :!:
a po drugie z tyłu nie ma klocków :)
stuki prawdopodobnie sa wywołane naderwana poduszka belki łozyska raczej by skrzypiały a jakby były mocno rozwalone to bys wyczuł duzy luz i stukanie poruszajac kołem
sprawdz tez mocowanie koła zapasowego czy czasem to nie stuka o nadwozie nieraz wypadaja gumy amortyzujace koło z koszem
b182
Numer Gadu-gadu: 6262732
Post autor: b182 »
A u mnie własnie skrzypią strasznie łożyska. Jak były mrozy to było w porządku teraz jest cieplej i skrzypi. Wymiana łożysk się szykuje.Ma ktos do sprzedania nówki tanio??
Pug sprzedany
Globus205
Post autor: Globus205 »
nie ma klocków z tyłu??? chyba w indianie :)
blaszka
Globus205 pisze:nie ma klocków z tyłu??? chyba w indianie :)
klocki sa tylko w 1,9 gti
a co ma do tego indiana :?:
Banita
fakt 8)7 :oops: :P
moze pukac mocowanie amorka i okladziny w bebnach jezeli pekla sprezyna
Ostatnio zmieniony 03 kwie pn, 2006 7:10 pm przez Banita, łącznie zmieniany 1 raz.
sroger
blaszka pisze:
ostatnio dokręcałem kosz od strony bagażnika ale może sprawdze całe mocowanie kosza, dzięki blaszka za podpowiedz
sroger
Banita pisze:fakt 8)7 :oops: :P
moze pukac mocowanie amorka i okladziny w bebnach jezeli pakla sprezyna
wydaje mi sie że to nie okładziny w bębnach (szczęki) bo stukanie jest mocniejsze,ale może mocowanie amorka?!Może wymienię amorki na nowe.
Kaktus
Post autor: Kaktus »
A mi tak stukaly wywalone silentbloki, ktorych normalnie nie widac. Trzeba belke zrzucic na dol aby je wymienic.
