pyknięcia :) przy hamowaniu
nie wiem jak nazwać ten dźwięk :) to takie delikatne stuknięcie, pyknięcie, które ma miejsce, gdy hamuje z jazdy do przodu, do zatrzymania (przed zatrzymaniem) jest to nawet lekko odczuwalne na pedale hamulca, samochód hamuje dobrze, ale ten objaw mnie niepokoi...
wraz ze stopniem wciśnięcia pedału, słuchać kilka tych dzwięków...
podczas hamowania w miejscu /tzn wciskania pedału :wink: / tego nie słychać, podczas hamowania z jazdy wstecz też nie...
na zlocie już się tym "chwaliłem" i ktoś to ponoć miał :P ale nie wie skąd to sie bierze....
nie pytałbym na forum... byłem w warsztacie, ale nie mają czasu, bo właśnie są złote żniwa przy zmianie ogumienia, i terminy na tydzień na przód zajęte :evil: a jednak co hamulce to hamulce....
Banita
Post autor: Banita »
sprawdz kliny trzymajace klocki -czy nadal tam sa
b182
Numer Gadu-gadu: 6262732
Post autor: b182 »
Wydaje mi sie ze moze to wina zacisku który ma wyrobione te gniazda do których wchodzą sruby mocujące go do zwrotnicy. Ja mam u siebie tam z lewej strony z tym ze słychac stuknięcie jak cofam i wcisne chamulec.
Pug sprzedany
no oki.. dzięki, jutro sprawdze dokładnie...
Rychu
Post autor: Rychu »
No jak przy cofaniu to na pewno luzy na zaciskach, które podobno nie sa takie groźne i da się z tym jeździć 8)7
Ja mam tak właśnie jak cofam, ale ostatnio również podczas hamowania z jazdy naprzód, co też troszkę mnie niepokoi, więc jakby co woocash to będziemy w jednym warsztacie robić i może na jakąś zniżkę się załapiemy 8)7
Peugeot 205 1.4GT LPG
bocian
Post autor: bocian »
Miałem podobny problem, odczuwalne było skrzypienie przy hamowaniu
i puknięcie jak klocki odpuszczały od tarczy. Kupiłem za 30 zł zestaw
naprawczy zacisków hamulcowych i wymieniłem wszystkie gumy. I było
po problemie. Była to moja pierwsza poważniejsza naprawa. W zeszłym
tygodniu jak sie ociepliło usłyszałem i odczułem to samo z drugiej strony...
Pagi
Numer Gadu-gadu: 35314
Post autor: Pagi »
bocian: gdzie sie kupuje taki zestaw? nie ma problemu z dostaniem tego? Ja mam zaciski bendix i tez mi cos tam czasami puka.
bocian
Pagi, kupiłem go w dobrym sklepie z częściami do francuskich wozów,
w pozostałych sklepach nic takiego nie było. Sprawdziłem też czy w ofercie
Intercars, ale też tego nie mają. Mogę zobaczyć kto jest producentem
tego zestawu.
P.S. Jak tam Twój dławiący się dieselek, bo się ociepliło? ;)
Banita
autofren robi takie zestawy
tomek
Post autor: tomek »
Dokładnie autofren, i są w większości sklepów...
Nie wiem czy są bardziej i mniej rozbudowane zestawy, ale kojarze że w zwstawie nie ma właśnie oringów do prowadnic - chyba po 5 na prowadnice czyli 10 na zacisk..
Przydałby się jeszcze dobry smar wytrzymujący niemałą temperaturę :wink:
no to pytanko w temacie :) czy na obu klockach /system Bendix/ powinny być te druciki -sprężynki ??
Banita
z tego co pamietam to nie...
tomek
Post autor: tomek »
drucik/sprężynka na każdym klocku!
no to spoko.... to w takim razie już chyba wiem skąd te pyknięcia :)
aaa... hmmm da sie je osobno kupić jakoś.... albo zastąpic czymś?? (prócz gumy od majtek :twisted: )
Banita
po co?? nigdy tych sprezynek nie zakladalem i nigdy nie stukalo -nie lubie jak mi sie cos placze :wink:
wazne, zeby kliny dobrze siedzialy :roll:
