zapowietrzona chłodnica ??
toster1
Post autor: toster1 »
witam, mój junior łyka ostatnio powietrze, a ściślej chłodnica. po przejechaniu 20-30 kilometrów musze się zatrzymać i wypuścić powietrze korkiem chłodnicy. poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym podnosi się na maxa. w ubiegłym roku wymieniałem uszczelkę pod głowicą, nie cieknie mi z pompy wodnej, nie mam ubytków płynu ani masła w oleju. mam instalację gazową ale sądzę że wariant "wciskania gazu w płyn przy pękniętej membranie (czy czystam) też wyeliminowałem bo n bęzynie też się cholerstwo zapowietrza. termostat chyba ok bo węże dolny i górny są gorące, pompa też pracuje bo przy przygazowaniu widaż po odkręceniu korka chłodnicy że płyn jest w obiegu. czy ktoś się spotkał z takim zjawiskiem nadprzyrodzonym ? nie chce wydawać kasy na zobaczenie uszczelki pod głowicą, czy ktoś ma pomysł na moja przypadłość i swoją diagnozę ?? :?: :?: :idea:
Banita
Post autor: Banita »
mi to wyglada na walnieta uszczelke pod glowica :roll:
blaszka
Post autor: blaszka »
SPOTKAŁEM SIE Z TAKA AWARIA A PROBLEMEM BYŁA NP ZUZYTA USZCZELKA LUB ZLE ZAŁOZONA
toster1
hmm
wszystko zaczęło się po zimie - możliwe że to mrozik coś uszkodził
Michal
Post autor: Michal »
Jak na moj gust to bedzie - tak jak porzednicy mowia - uszczelka pod glowica.
Moj profil -> http://www.Michal.205.pl
Automobilklub Galicyjski -> http://www.agalicyjski.pl
toster1
możliwe aby uszczelka była pęknięta w taki miejscu żeby wdmychiwało powietrze do płynu ??
Banita
z reguly tak jest i nie jest to powietrze, tylko spaliny (choc mozna to nazwac powietrzem w niektorych miastach :mrgreen:)
toster1
niestety to uszczelka sprawcą mojego nieszczęścia
to już 2-ga w ciągu roku
co z tymi uszczelkami nie tak
kup dobrą uszczelkę... albo zmierz blok i głowice czy nie są pokrzywione...
Banita
a planowales glowice przed zalozeniem nowej? nie polozyl jej ktos na swieza gladzia na podlodze? blok tez byl prosty bez wzerow? jaka to byla uszczelka(cena), czy wlacznik wentylatorow i same wentylatory dzialaja? termostat sie otwiera?
toster1
termostat wymieniony, chłodnica przy okazji przeczyszczona - się skubana pozatykała od uszczelniaczy. nie lejcie tego uszczelniającego gówna w chłodnice bo w ogóle ciepła nie oddaje,
głowica planowana, uszczelka droga tym razem - mam nadzieję że poszosuję na niej już do śmierci mojego juniora
dziś odbiór - wreszcie dziś
to ze glowica byla splanowana nie swiadczy jeszcze o tym ze zostala dobrze splanowana co moze objawic sie pononownym wydmuchnieciem, najlepiej wziasc stalowy linial, szczelinomierz i sprawdzic
