wymiana uszczelniaczy zaworowych w TU3
witam...
przy odpalaniu.. kopci :P
uszczelniacze padły pewnie, bo podczas jazdy ani dymka..
więc pytam się... czy można to jakoś wymienić bez zdejmowania głowicy??
są wspólne śruby dla popychaczy i głowicy, więc bedzie problem pewnie...
wolałbym po prostu uniknać kosztów śrub, uszczelki..
Banita
Post autor: Banita »
po odpaleniu na zimno czy na cieplo puszcza tego dymka?
hmm.... na zimno raczej :) z rana jak odpalam daje dyma, potem jak postoi troche i znowu odpalam to to samo
levis
Re: wymiana uszczelniaczy zaworowych w TU3
Post autor: levis »
Sorki, ze odgrzebie. Moja 205 kopci jak szalona, ale nie kopci na czarno. Dym czysto olejowy, jak z uszczelniaczy. Przy zapalaniu chmura, na cieplym duzo mniejsza. W czasie jazdy tez troche kopci... Pytanie mam takie, czy to mozliwe, ze to same uszczelniacze ? na liczniku ok 250 tys km.
Czy da sie wymienic same uszczelniacze, podpierajac zawor tlokiem ? Czy trzeba jeszcze jakies inne patenty robic ?
Silnik 1.4 Tu3m
Z gory dzieki
Twój serwis motocyklowy:
http://www.motofreak.waw.pl/
-BARON-
Posiadany PUG: 205 GTI 16V
Post autor: -BARON- »
levis pisze:Pytanie mam takie, czy to mozliwe, ze to same uszczelniacze ? na liczniku ok 250 tys km.
Silnik 1.4 Tu3m
Z gory dzieki
Czy to sameuszczelniacze dowiesz sie jak je zmienisz :) jak bedziesz miał wywalone prowadnice zaworowe to uszczelniacze na zawiele sie niezdadzą, moze na samym początku jakis czas a potem wszystko wruci. odnosnie podpierania zaworów tłokiem hmmm nieliczyłbym na to ze uda ci sie złożyc spowrotem taki mix jak juz dorób sobie ze starej swiecy zapłonowej przejściówke i sprezarka wpompuj powietrza w cylinder to ci utrzyma zamkniety zawór .inne patenty zaopatrz sie w przyząd do zdejmowania i zakładania zabezpieczenia na zaworze.
Peugeot 205 1.9 gti,Isuzu trooper 2.8tdi.
http://www.BARON.peugeot205.pl
