centralny zamek
Damian1p
centralny zamek
Post autor: Damian1p »
mam coraz wieksza chec na zakupienie centralnego zamka do swojego autka bo otwieranie 4 drzwi jak jest komplet pasazerow jest troche niewygodne, tylko zastanawia mnie jedna rzecz, do trzydrzwiowych samochodow sa zestawy zeby otwieralo rowniez bagaznik a do 5 juz nie ma silownika do bagaznika. Jest jakis sposob zeby to podlaczyc? powiedzmy dokupic jeden silownik i wpiac sie w silownik ktorychs drzwi? czy cos nie wytrzyma? Jaki jest probloem przy zakladaniu takich silownikow, mowie o uniwersalnych i najtanszych, bardzo sie psuja?
Nie drażnij Lwa, bo Lew to Ja
Pieraś
Posiadany PUG: sprzedany
Numer Gadu-gadu: 696324
Post autor: Pieraś »
ja mam zestaw 4 silownikow z alarmem i nie narzekam. powod zalozenia ten co Twoj.
pewnie sa alarmy na 5 silownikow tylko ze ciut wiecej kosztuja. ja za montaz mego alarmu z centralnym placilem 200zl ..... gosc robil auto od 8 - 18 ... nie wiem czy jest sens samemu montowac , chyba ze sie znasz na rzeczy
mnich
Post autor: mnich »
montuj samemu - nie jest to trudne,
w dzwiach są otwory pod siłowniki więc tylko przykręcić, z drutami trzeba było się chwile pobawić (ale też nic trudnego) a siłownik od klapy podepnij pod jeden z siłowników od dzwi (ja podpiełem sobie od slave - najprościej)
centralke zamontowałem sobie za radiem :D
lysy103
Post autor: lysy103 »
Pieraś a gdzie kupiłeś i zamontowałeś centralny ???
viwaldi
Post autor: viwaldi »
123
Ostatnio zmieniony 06 cze sob, 2009 11:41 pm przez viwaldi, łącznie zmieniany 1 raz.
Damian1p
viwaldi
123
Ostatnio zmieniony 06 cze sob, 2009 11:42 pm przez viwaldi, łącznie zmieniany 1 raz.
Damian1p
zamowilem dzisiaj zestaw u czlowieka ktorego polecil viwaldi, 59 zl z przesylka i dodatkowym silownikiem, za silownik 7zl mimo ze na aukcjach 10. Dobrze ze zadzwonilem chociaz za przelew mi sie zwrocilo ;) jutro jesli dotrze to bede dzialal.
viwaldi moglbys przestrzec mnie przed jakimis problemami na ktore moge sie natknac czy zakladanie tego jest proste? jak poprowadziles przewody do klapy? Moze maly opis co wyrabiales z tymi silownikami?
zakupilem cos takiego: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=112115762
Pieraś
lysy103 pisze:Pieraś a gdzie kupiłeś i zamontowałeś centralny ???
na allegro: alarm V-max + centralny 4 drzwi. montowalem u siebie w Zielonej Gorze
viwaldi
123
Damian1p
zaczalem od "d..y strony" czyli od silownikow, zalozylem najpierw na lewych potem na prawych, troche kabinowania bylo. Narazie okablowanie zostawilem w spokoju, potrzeba mi wiecej czasu a zestaw dotarl o 18, po za tym chcialbym przeowdy puscic przez rurki ktorymi ida przewody od glosnikow a tam sa jakies zlaczki :/ w kazdym razie jutro zabieram sie za tylnei drzwi a w sobote za okablowanie oraz bagaznik :), musze zakupic przewodu troszke. Przednie drzwi testy przeszly, silowniki dzialaja, troszke glosne chociaz nie bylo zalozonej tapicerki oraz otwarte szyby. Wazne ze wygoda jest i nie bede musial kazdemu drzwi otwierac ;)
Co do szumo sprzedwacy na allegro mozna polecic ale w sumie ma drozej, zapakowanie paczki mi sie nie podobalo, obklejona na rogach a wiadomo co jest wysylane bo zadnym papierem czy tasma nie osloniete. Widac ze ma duzoi wysylek bo bardzo rzeczowo podchodzi do kupujacych. W kazdym razie szybko wyslana paczka i pewnosc ze sprzedajacy napewno ja wysle reszta na poziomie srednim... narazie nie musialem dzwonic
Damian1p
Zakonczylem montowanie zamka centralnego, szczerze mowiac bylo bardzo ciezko, jedna szprycha poszla w ... musialem niestety dorabiac wlasna, przednie drzwi to pikus w porownaniu z reszta, radze wyjac rygielek do otwierania drzwi wewnatrz i ta szpryche, latwiejszy dostep. Jest ogolnie ciasno ale da rade, tylnie faktycznie straszny dostep szczerze mowiac jedne drzwi zajelyt mi dobre 2 godz. przymierzanie, wyginanie kabinoiwanie jak sie tam dostac. W tylnich drzwiach okazalo sie ze za krotka szpryche przycialem wiec musialem dorabiac nowa, niby bylo wszystko ok a pozniej okazalo sie ze nie domyka zamkniecia wiec przy pozakladanym silowniku wyginalem dorabiana szpryche kabinerkami w polowie. I zadzialalo. prawe drzwi dla prawo recznych ludzi to wywanie.przez jedna szczeline trzeba wymacac dziurke dla szprychy a druga szpryche wkladac nic ciekawego bo jeszcze troche i bym do gory nogami byl.. :cry: bagaznik hmmm niby sa dwa otwory ale pod nieciekawym katem do zamka ale wlasciwie piekny dostep i wogole, jedynie kable, mi nie udalo sie dobrze poprowadzic tych przewodow, ostatecznie poprowadzilem je na wierzchu :( i na ta odleglosc wystarczyly 4m. musze poprobowac jnak kiedys zachce mi sie bo po lewej stronie czyli nie tam gdzie idzie wezyk od spryskiwacza to sie jednak nie dalo.
Jak ktos bedzie probowal kiedys zakladac tyo proponuje pogadac z kims kto to robil i kto chetnie pomoze zeby nie popelnic tych samych bledow. Trzeba tez zakupic opaski plastikowe bo baaardzo sie przydaja.
kabzik
Posiadany PUG: 205 GL 1.1, 106 Quiksilver 1.4
Post autor: kabzik »
mam takie pytanko po co jest ten wynalazek??? http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/495 ... 52f15.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b12 ... e4d15.html
i jeszcze jedno pytanko odnosnie przeciagniecia kabli w tylnej klapie jakies patenty na to sa???? :)
Banita
Post autor: Banita »
Do laczenia ciegna rygla z ciegnem silownika, w samochodach, w ktorych nei jest przewidziane dodatkowe cieglo dla silownika.
TO-MI
Posiadany PUG: XU9J4
Numer Gadu-gadu: 604584106
Post autor: TO-MI »
to ja mam takie pytanko jeżeli już jest centralka do zamka w pugu fabryczna to gdzie jej szukać
pomijając to ustrojstwo w drzwiach kierowcy 8)7
