kolega przysniosl mi dzis pecha ... sprzeglo
smug
Post autor: smug »
Jak otworze maske i popatrze w otwor miedzy silnikiem a skrzynia to widac ze jest wilgotne,a zeby zaczelo slizgac to musze mu niezle przylozyc na starcie.
Banita
Post autor: Banita »
simmering na wale
smug
Post autor: smug »
duzo roboty z tym jest?A...i jeszcze mam pytanie:zalewa mi go i nie wiem czy przypadkiem nie jest to wina swiec lub zle ustawionego zaplonu, bo jak robilem glowice to ustawialem na sluch :P :W
Banita
trzeba zdjac skrzynie
kolo zamachowe odkrecic
wyciagnac simmering
zalozyc nowy
poskladac
smug
Post autor: smug »
a cos na temat mojego drugiego pytania? :D
Banita
raczej nie , ale jesli jakas swieca gubi zaplony to jednorazowo moze sie wlac za duzo paliwa
smug pisze:Wy mnie nie straszcie,bo ja chyba tez bede mial do wymiany :P Ale nie jestem pewien bo wydaje mi sie ze jakims dziwnym trafem dostaje sie olej na tarcze i dlatego mi slizga(tylko przyt zaje....ym obciazeniu)tylko nie wiem z kad :roll: Moze Wy wiecie? :W
u mnie simering troche puszcza olej ale sprzeglo sie nie slizga... bo jesli juz olej z niego leci to na przeciwna strone kola zamachowego niz ta od sprzegla 8)
smug
Post autor: smug »
Tylko ze u mnie na cieplym silniku zapali "od szczala",rano tez tylko ssani mu zaciagne.A jak postoi dluzsza chwile to jest problem z odpaleniem i strasznie wali benzyna.
Banita
moralez pisze:
z reguly tak jest, ale czasem sie zdaza, ze olej poleci na sprzeglo
MistrzuGT
Post autor: MistrzuGT »
smug pisze:
Ja tez mam ten problem. Ale to nie swiece ani zaplon, bo wlasnie zalozylem gaz i piknie chodzi. Wiec to raczej napewno jest sam gaznik. Zlotycbr pisal,zeby sprawdzic zaworek iglicowy??(chyba dobrze mowie) bo moze byc nieszczelny. Tez bede z tym walczyl,tylko jeszcze nie wiem kiedy
Pieraś
Posiadany PUG: sprzedany
Numer Gadu-gadu: 696324
Post autor: Pieraś »
ja wracajac do mego tematu :P
mam komplet (tarcza, docisk, lozysko) w cenie 240zl - lukasa. dobre to chyba co ?
chociaz jak przybylem do domu i zobaczylem karton to to chyba nie lucas :P jakas niemiecka firma LUK
Sebek
Post autor: Sebek »
trzeba się było odezwać do mnie bo mam za 230zł oryginał który w aso wiadomo ile kosztuje :)
Marin205
Numer Gadu-gadu: 4777015
Post autor: Marin205 »
Jeśli montować to tylko kompletne sprzęgło - bo to wszystko powinno być spasowane pod wymiar - tak jak np tuleje z tłokami przy remoncie silnika - gdy się wymienia komplet to jest 100% pewności że będzie chodzi jak w aucie z salonu - żadnych szarpnięć przy zasprzęglaniu itd
Sebek
Post autor: Sebek »
Marin205 pisze: żadnych szarpnięć przy zasprzęglaniu itd
założyłem nowe i inna bajka a jak za szybko puszcze to właśnie szarpnąć potrafi ale to właśnie urok nowego, muszę wysprzęglać powoli :)
a przy zasprzęglaniu to jeszcze nie widziałem żeby auto szarpało
Pieraś
fura zrobiona :-) potwierdzilo sie, sloneczko w docisku poszlo i lozysko troche juz bylo uszkodzone
