problem jest tego typu,że autko to składak silnik 1.9 komp jak pisałeś od 1.6 pzepływka jeszcze nie wiem od czego
autko pali tylko na gazie na benie tylko odpali i zgaśnie chyba że odłącze przepływke to gada a zatem komp chyba bedzie dobry,czujnik temp. silnika zmienia opór po rozgrzaniu spada prawie do zera więc chyba dobry tylko jak sprawdzić przepływke można gdzieś znaleść jakiś opis,schemat tego ustrojstwa bo na nową tzn. inną nie mam teraz kasy i chciałbym sprawdzić czy ta już wyzioneła ducha czy nie bo do zimy idzie
a na gazie mogą być problemy a jak już odpali na benie to jak tylko dodam gazu to momentalnie gaśnie tylko przy zamkniętym styku przepustnicy zagada jak nic nie wykumacie to kończe już ten temat sorki za zawracanie głowy i dzięki za wszelaką pomoc
