Licznik od GTI do zwyklego Puga, Czujniki....
darekz
Post autor: darekz »
wRACAJAC DO TEMATU OBROTOMIERZA GTI W 205 Z SILNIKIEM 1.1 . w MOIM JEST CEWKA (TZW.PODWóJNA) KOSTKA NA 4 PINY I 4 KABLE NA SWIECE (BEZ ROZDZIELACZA) JAK PODLACZYC KABLE DO OBROTOMIERZA GTI ZEBY DZIALAL JAK NALEZY . W OBROTOMIERZU SA 4 STYKI ?? POMOCY !
I JESZCZE WSKAźNIK OD TEMPERATURY KONTROLKE PODPIOłEM POD CZUJNIK A WSKAźNIK , JAKI TO MA BYC CZUJNIK I GDZIE GO PODLACZYC !
Svd
Posiadany PUG: 205 1.4 GR i 206 :D
Post autor: Svd »
Witam !
i jak czujniczki juz w silniczku ?
dvfilm
Post autor: dvfilm »
W końcu coś zrobiłem
zamontowałem czujnik temperatury oleju ,
trzeba poprowadzić dodatkowy kabelek od czujnika do licznika , Pin numer 7 patrzącz od strony licznika , biała kostka w w niej Pin 7 , tam jest wpięty kabelek ale on idzie tylko do głównej złączki a potem już nie ma nic, kabelek wypinamy i w jego miejsce przewód od czujnika wpiąć , i po kłopocie , działa
teraz tylko jeszcze załatwie trójnik i czujnik ciśnienia wychyłowego pozostnie podłączyć
aha
czujnik temp. oleju wkręcić można z powodzeniem w miejsce korka spustowego oleju , pasuje idealnie i trzyma , nie ma co wiercić dziury w misce.
RaveMan
Posiadany PUG: Sacre Numero 1.4, 1995
Numer Gadu-gadu: 4047375
Post autor: RaveMan »
a ty jak zrobiles wywaliles otwor w misce czy zamiast korka? bo to calkiem ni glupi pomysl jest. Jak skombinujesz ten trojnik to daj znac powiesz co i jak bo ja tez niedawno przekladke zegarow robilem i mi wskazowka cisnienia oleju nie dziala (temp. tez nie ale to szczegol):)
dvfilm
zrobione
oto fotki
czujnik temperatury oleju, wkręcony zamiast korka oleju, gwint ten sam, M16 x1,5,
trójnik w a nim dwa czujniki, widać na pierwszym planie zwykły czujnik
i czujnik od wskaźnika wychyłowego
RaveMan
no wyglad idealnie powiedz mi jeszcze jak mozesz jakich gwintownikow uzyles w tym trojniku albo gdzie mozna takie cos wykonac. Pozdro i dzieki. Czy to jest silnik serii TU?
dvfilm
Trójnik zamówiłem u śluszarza, podałem mu orientacyjne wymiary i dałem czujniki żeby dorobil odpowiedni trójnik
Silnik TU3M
RaveMan
a powiedz mi jaki gwint ma czujnik cisnienia (na kontrolke) ten seryjny w bloku? i skad masz ten czujnik do tempwratury
dvfilm
Czujnik ciśnienia seryjny ma taki sam gwint jaki ma korek w misce , M16
czujnik od temp. i ciśnieniowy wychyłowy wykręciłem z silkika 1.6 GTI , za sumę w sumie 30zł + 15zł paliwo na przejazd
jak się dowiadywałem w serwisie Peugeot , czujnik temp to 150zł, czujnik wychyłowy to 350zł
zegary od GTI w peugeocie 205 indiana z działającymi wskaźnikami oleju i temp. oleju
cheatoss
Post autor: cheatoss »
1,5 bara to normalne?
ObrazekObrazekObrazek
sprzedany :(
dvfilm
tak
kontrolka diodowa wyłancza się przy 0,5 bara
więc przy ok 1000 obrotów 1,5 bara to jest spoko przy silniku 1.4i
oj... powiem że kawałek fajnej roboty odwaliłeś :P
może... jak sobie sprawie taki licznik :wink:
_O_ _O_ Brawo! Kawal dobrej roboty! Takich ludzi trzeba w klubie ;]
RaveMan
witam sprawa sie skomplikowala bo ja nie mam mono jetronica tylko magnet marelli (dzisiaj strzele fotki i sami sie przekonacie) wobec czego pytam jak tu podlaczyc obrotek? pod ktory kabel sie wpiac?
Svd
Post autor: Svd »
Witam !
Kawalek dobrej roboty to malo powiedziane... ile zaplaciles za zrobienie takiej "kosteczki" i czy ew. jest jakakolwiek szansa na dorobienie nastepnej :) ?
