diesel - różnice miedzy 1.7 a 1.9
tomaszmal7
Post autor: tomaszmal7 »
Po czym poznać na pierwszy rzut oka czy jest to 1.7 czy 1.9
Oba silniki diesla są bardzo do siebie podobne.
cheatoss
Post autor: cheatoss »
1.8 i 1.9. ja na pierwszy rzut oka nie rozpoznaje. w starszych 1.8 troszke inny jest dolot, ale tym absolutnie kierowac sie nie mozna bo ktos mogl zmienic.
ObrazekObrazekObrazek
sprzedany :(
XUD9/Y jest bardzo podobne to XUD7, XUD9A za to sie wyroznia plastikowym kolektorem dolotowym (tak jak na fotce dalem) Potem moze poszukam innych roznic miedzy 1,8 a 1,9 ;]
to jest na 100% 1,9 XUD9A
cheatoss
z tego co sie orientuje xud9a i xud9/y nie bylo w 205. raczej w 405.
w moim profilu masz fotke silnika. tak wyglada xud9 czyli 1.9d w 205.
pzdr
sprzedany :(
a xud9 i xud9/y nie byly identyczne? Na kazdej stronie ktora znam sa wpisywane w jednej rubryce, jako jeden silnik o dwoch oznaczeniach...moze sie myle.
cheatoss
mogly sie lekko roznic osprzetem. o ile sie nie myle to xud9/y ma u siebie w 405 marjo84xs i widoczne sa kosmetyczne roznice miedzy moim xud9. na przyklad dolot powietrza, puszka z filtrem, etc. alternator tez jest inaczej, ale u mnie pasek klinowy zasuwa tylko na alternatorze i wale, a w 405 jest jeszcze wspomaganie.
sprzedany :(
tomaszmal7
Czyli, że tak powiem ciężko jest tak na wariata odróżnić 1.8 i 1.9.
A czy to nie jest tak, że 1.9 to jeswt poprostu rozwiercone 1.8 ?
tomaszmal7
Gdzie znalezc nabite na silniku jego cechy. Ja mam silnik bez numerów, ale nie mogę też znaleźć typu silnika. Normalnie jakis golas.
Jak otwierasz maske, to tak patrzac mniej wiecej na srodku, na bloku...W okolicach wlewu oleju. (tak jest w XUD9A, wiec w innych powinno byc identycznie)
