filtr stożkowy w 1.1 Monowtrysk
- grzechuuu205
- Numer Gadu-gadu: 2800082
- grzechuuu205
musze cie zmartwic ale u mnie nastapila poprawa osiagowszmergiel pisze:przepraszam ze tak sie wtrace, ale czy już komuś ten filtr podniósł moc czym moment obrotowy?? czy tylko samopoczucie.
a u blaszki wrecz zrodzila sie nadprzyrodzona sila w silnik 11 sekund do 100 z silnika 1,1
co do tego co piszesz dalej to przy fabrycznym walku te zjawiska sa marginalne
a skoro pierwszy odwazny pokazal kibeldolot to i ja pokaze
koncepcja troche odmienna ale chyba zdajaca egzamin
- Załączniki
- 1.jpg (63.67 KiB) Przejrzano 6767 razy
- grzechuuu205
- Sebek
a moim zdaniem sa tu na bank duże straty, tak zamontowany stożek nie łapie po prostu powietrza bo niby skąd, zza lampy
testowałem taka koncepcję ale lepiej jeździ ze stożkiem w miejscu puszki, osłoną termiczna izolującą ciepło z silnika i z dolotem dającym nawiew na stożek i wyrżnietym otworem w grillu i to zdecydowanie
- grzechuuu205
- Sebek
grzechu dopiero teraz zobaczyłem Twoje i powiem Ci ze szacuneczek jednym słowem brawo bo nie dosyć że masz dolot w miarę jednakowej średnicy, to pominąłeś puszkę tak jak ja i masz napływ świerzego powietrza z grilla
tylko
kup sobie z allegro za chyba 15zł czy 20 osłonę termiczną z blachy i będzie lepsza niż te gąbki
ps.
czy mogę prosić Cię o zdjęcie i wymiary i kąty każdego z tych plastików bo chciłbym zrobić sobie też w ten sposób bo teraz mam trochę inaczej
ogólnie bardzo mi się to podoba bo jest z głową zrobione
ale Ci nasłodziłem
ps.
- grzechuuu205
no strasznie
zdjęc to ja nie ma osobno kazdej, ale mają srednice 75mm (stozek ma 77mm a wejsciedo silnika (tego plastikowego czegos) ma 73mm ale to uszczelniłem) jedno kolanko ma 90st. drugie chyba 75st a trzecie to chyba 20st i na koncu (przy stożku) jest prosta rura, którą skróciłem pod skosem lekkim aby nie wchodziła do stożka (bo stozek pod lekkim kątem jest) a co to za blachy masz na mysli? masz jakiegos linka? mam zamiar odgrodzic ten stozek od silnika czyms....
- Sebek
dzisiaj albo jutro zrobie zdjęcie swojej osłony i wrzuce na forum a musze powiedzieć że sporo daje i jest montowana na kołnież stożka
w sumie to znalazłem ale jak widzę to trochę podrożała
http://allegro.pl/item126248091_oslona_ ... html#photo
- grzechuuu205
dokladnie zza lampy wchodzi tam bardzo duzo powietrza, jesli ssumowac swiatlo wszystkich szczelin to wyjdzie tyle samo albo wiecej co dziura wyrznieta w griluSebek pisze:a moim zdaniem sa tu na bank duże straty, tak zamontowany stożek nie łapie po prostu powietrza bo niby skąd, zza lampy![]()
powiedz mi czego sa duze straty ?
moje koncepcja polega na tym ze puszka filtra sluzy jako pojemnik powietrza przydatnego przy naglym dodaniu gazu, co do srednicy rur to musze cie zasmucic ale najwiezszym gardlem w dolocie jest przepustnicaSebek pisze: testowałem taka koncepcję ale lepiej jeździ ze stożkiem w miejscu puszki, osłoną termiczna izolującą ciepło z silnika i z dolotem dającym nawiew na stożek i wyrżnietym otworem w grillu i to zdecydowanie
pozatym generalnie caly kolektor i wtrysk jest do dupy dlatego mam zamiar sie z tym osprzetem pozegnac
to jeszcze powiedz co z osiagamigrzechuuu205 pisze:no strasznie![]()
40 zl za kawalek wypolerowanej blaszki z 3 wasami do mocowaniagrzechuuu205 pisze:i ten metal cos daje? ale zrób fotke jak to u ciebie pod macha wygląda!
