olej na obudowie i w filtrze powietrza
- MistrzuGT
jak w temacie - pojawil mi sie olej tak gdzies po zrobieniu ok 1000km ( 5x 200km)  na obudowie filtra powietrza ze az tak mokro jest i troszke w srodku na filtrze. Prawdopodobnie dostaje sie wezem z gornej pokrywy silnika. co to moze byc?
Moze to byc np. spowodowane tym, ze dostaje za malo powietrza (jezdze na gazie i mam zle wyregulowany) z filtra powietrza i "dociaga" sobie z silnika??
Bo wczesniej jak mialem zakitowany filtr powietrza to cos podobnego bylo,ale jak zmienilem to byc moze ustapilo, co prawda malo jezdzilem i jeszcze wtedy na benzynce.
Czy zle ustawiony zaplon moze byc wlasnie tego przyczyna??
Bo zmienial mi koles ustawienie zaplonu i po jakims czasie silnik mi zaczal glosniej troszke chodzic, tzn tak jakby zawory stukaly??
Jezeli to jakis defekt silnika, to co moglo poleciec, jaki mniewiecej koszt i czy duzo zabawy
Dzieki
Dzieki
Peugeot 205 Coupe ;]
http://mistrzu.gt.prv.pl
http://www.mistrzugt.205.pl
- MistrzuGT
a mozna jakos samemu ustawic zaplon na oko/ucho
  tak w miare dobrze?? Jak to zrobic jesli da rade, bo ja niestety za bardzo sie na tym nie znam, a szkoda mi kasy na mechanikow (zreszta teraz i tak nawet kasy nie mam :/ )
Dzieki
							Dzieki
- MistrzuGT
ok, chyba tak zrobie.
Bo jezdze na gazie i auto jest zamulone. I wlasnie nie wiem od czego, wiec jak wyeliminuje zaplon to juz tylko w razie czego regulacja gazu mi zostanie
Dzieki za pomoc, bo juz sie balem,ze moze jakies pierscienie albo cos innego
- MistrzuGT
niestety to nie od zaplonu.
Jest juz ustawiony dobrze a pluje olejem jak glupi do filtra powietrza.
Co moglo poleciec i jakie sa mniewiecej koszta tego
Dzieki
Dzieki
- MistrzuGT
Nie, wlasnie nie kopci ani nie bierze oleju.
Jedynie co to wlasnie go wyrzuca gora do filtra powietrza i to w dosc duzych ilosciach :/
- woocash
 - Numer Gadu-gadu: 9752783
hmm.. chyba czy zaciąga, czy to wynika z przedmuchów łatwo się przekonać, odłaczajac odmę przy działajacym silniku.. jeśli nie zaciąga, to będzie nieźle wtedy dawać z tej rury (odmy) a jesli zaciąga, to raczej będzie spokojnie..., po odkrędeniu korka wlewu oleju dmucha mocno?? (a może zaciąga powietrze ... jeśli tak miałoby być..) przy gazie nie ma przecież zadnego zwężenia dolotu (jeśli sami nei zrobviliście.. nie wiem jak macie rozwiązane to odwrócenie dolotu) przed mikserem
- TO-MI
 - Posiadany PUG: XU9J4
 - Numer Gadu-gadu: 604584106
też nie jestem biegły w peugeotach ale jak zawala olejem w gaznik to silnik delikatnie już sie kończy
  odłącz odme i koniec węża do butelki pojeżdzisz to zobaczysz czy pluje olejem  tylko zaślep końcówke przy gażniku żeby lewego powietrza nie dostawał
