Strona 2 z 3
: 23 lut pt, 2007 5:05 pm
moze masz z innego modelu
: 01 mar czw, 2007 2:02 am
bije sie w piers
5
nie wiem czemu mi sie ubzduralo 4
: 01 mar czw, 2007 8:21 pm
autor: gng
Kurcze, jestes pewien? Bo ja jeszcze z 2och innych zrodel wiem ze chyba powinno byc jednak cztery, ale tak naprawde to dowiem sie jutro.
: 01 mar czw, 2007 8:24 pm
u mnie jest 5
: 01 mar czw, 2007 8:30 pm
autor: gng
No to ciekawe... w najgorszym wypadku bede musial wymienic pasek, bo kupowalem dzisiaj i facet mi z katalogu dobieral i o dziwo dal taki na 4 rowki
: 01 kwie ndz, 2007 8:02 pm
autor: gng
Kolejna prośba do Was moi drodzy
Jak zamontować pompe w silniku. Chodzi mi o sam układ napinaczy. Jak to jest ? Pompa idzie na sztywno do bloku silnika i potrzeba dluższego napinacza do alternatora?
: 02 kwie pn, 2007 4:37 pm
dokladnie tak jak piszesz, pompa do bloku napinacz do pompy a alternator hop w gore:) jak cos to moge jutro zrobic zdjecie jak to wyglada
foto, zapomnialem wylaczyc tryb nocny i troche niebiesko wyszlo
: 02 kwie pn, 2007 8:23 pm
autor: gng
Tego mi było trzeba + dla Ciebie
: 28 sie wt, 2007 11:49 am
autor: _GTI_
Lord Devil pisze:Zbiorniczki są w czterech typach, zależnie od roku, kraju docelowego i wersji i są diametralnie inne, umiejscowienie nie ma większego znaczenia. Upewnij się, że sztyce od kierownicy masz taką samą bez wspomy Twoja jak wejście na maglu do wspomy, mogą się różnić
piszac "sztyca" masz na mysli element oznaczony nr 1 na schemacie:
http://www.stuartmcguire.co.uk/pug/dess ... 41D01A.gif ?
czy ten drazek nie jest krotszy dla maglownicy ze wspomaganiem?
Re: Montaż wspomagania 1.9 GTI Zdjęcia
: 06 mar sob, 2010 1:52 pm
autor: Slavko
http://forum.peugeot205.pl/viewtopic.ph ... 39#p209439
perkonti pisze:Witam, nabyłem przed chwilą kompletne wspomaganie do 205tki.
Czy ktoś z was mógłby mi przesłać zdjęcia jak oryginalnie poprowadzone są przewody, w ktorym miejscu dokładnie umieszczony jest zbiornik płynu ??
Zdjęcia mocowania zbiorniczka:
Czy pompa wspomagania w 306 jest taka sama jak w 205 ?
: 07 mar ndz, 2010 12:52 am
raczej, ja mialem z 309 i tez dzialala
: 07 mar ndz, 2010 8:18 am
autor: Para
A co z maglownicą ? Ta od 309 się nadaje ? Mam komplet wspomagania od 309 GTI i niewiem ile z tego się nada do 205
: 07 mar ndz, 2010 11:26 am
autor: zmac
Para pisze:A co z maglownicą ? Ta od 309 się nadaje ? Mam komplet wspomagania od 309 GTI i niewiem ile z tego się nada do 205
wystarczy drazki zmienic
: 12 kwie wt, 2011 8:27 pm
autor: Iwan
Odświeżam temat.
Prośba do tych którzy posiadają wspomaganie o zrobienie zdjęć jak poprowadzone są rurki w komorze silnika.
Mam pewne pomysły ale chciałbym aby było jak w oryginale.
: 13 kwie śr, 2011 9:57 am
autor: Marin205
przewód metalowo gumowy idący od pompy do wspomagania (ja nie mam tej chłodniczki z rurek) ma zamocowany plastikowy zacisk na przewodzie i wskakuje on w otworek (otworek znajduje się na płaskowniku w ksztalcie L a ten płaskownik przykręcony jest do skrzyni biegów)
