Strona 2 z 2
Re: Zawieszenie GTI - śruby
: 11 lut pt, 2011 9:50 pm
autor: 2mouse
cejot pisze:Co do śrub nie wiedziałem o tej przyśpieszonej korozji. Poza tym jeśli rezygnować już z nakrętek samohamownych to nie można by zastosować nakrętek ze stali nierdzewnej?
Chodziło mi raczej o korozje okolic, czyli gniazda śruby w wahaczu... Nie muszę Ci mówić czym to grozi... Nakrętka oczywiście również z nierdzewki, a magnezowa dodatkowo. Magnez raczej jest słaby mechanicznie, zębami to nie zrobisz śladu, ale drutem aluminiowym to już tak... Pewno można gdzieś w necie znaleść twardość wg skali Mohsa...
Tak czy inaczej, uważam, że to trochę na wyrost. I tak trzeba do zawieszenia zajrzeć raz na jakiś czas (silentbloki...) i przy okazji można wymienić śruby.
BTW, samohamowne nakrętki z nierdzewki, czy kwasówki to nie problem?!... Asmet się kłania
Trochę informacji o wytrzymałości i klasach śrub
http://www.iprodukcja.pl/wymiarowanie/k ... _srub.html
: 11 lut pt, 2011 11:48 pm
autor: Kamkiler
Tak p.s. mam kontakt z firmą która zajmuje się dorabianiem różnorakich części z metalu .Posiadają pionowe centrum frezerskie, tokarkę CNC, laser, wykrawarkę i krawędziarki. Lakierują proszkowo ( jak się dowiedziałem niedawno).Dorabiałem u nich nakrętkę do śruby od głowicy i wykonali ją tak jak chciałem z takim gwintem jak chciałem i o takiej twardości jak im powiedziałem. Dla mnie bomba.Cena mniej ale czasem warto .
Foto z elementów przez nich wykonanych, najfajniejsze to ostatnie :
: 12 lut sob, 2011 12:15 am
autor: Draxter
cejot pisze:Dzięki. Mierzyłeś razem z łbem? Mógłbyś jeszcze zmierzyć na jakiej długości jest gwint?
Tak dlugosc calej sruby z lbem
Jutro przed wyjazdem albo jak wroce to zmierze ile maj gwintu.
: 12 lut sob, 2011 9:54 am
autor: cejot
Znam tą stronkę.
Draxter pisze:cejot pisze:Dzięki. Mierzyłeś razem z łbem? Mógłbyś jeszcze zmierzyć na jakiej długości jest gwint?
Jakbyś mógł przy okazji zmierzyć też długość śruby bez łba. Z góry dzięki.
Kamil, dobrze wiedzieć. W razie czego zgłoszę się po namiary.
: 13 lut ndz, 2011 1:47 pm
autor: Draxter
"Grubsza" ma 35mm gwintu a "ciensza" 23mm.
cejot pisze:Jakbyś mógł przy okazji zmierzyć też długość śruby bez łba. Z góry dzięki.
BTW przepraszam ale przestaje Cie rozumiec...
Dlugosc sruby, dlugosc gwintu, dlugosc bez lba... Kolor tez mam Ci podac ?
Nie qmam... Czyli ze co ? Jak beda mieli srube 5mm dluzsza to jej nie kupisz bo bedzie zla ?
W/g mnie przesadzasz ale to moje zdanie.
Kup sobie w IC zestaw naprawczy Sasic-a - sprzedaja na kpl na wahacz i nie bedizesz mial problemu z wymiarami
: 13 lut ndz, 2011 3:17 pm
autor: vynalazek
nigdy nie podaje się długości śruby "z łbem"
: 13 lut ndz, 2011 9:56 pm
autor: Draxter
vynalazek pisze:nigdy nie podaje się długości śruby "z łbem"
Nigdy... a co ?? Za to sie do wiezienia idzie ?? Mysle ze przesadzacie...
Wystarczy od wymiarow ktore podalem odjac 10mm i masz wymiar no chyba ze to apteka to ja odpadam
: 18 lut pt, 2011 2:25 am
autor: cejot
Nie rozumiem co w tym dziwnego, że chciałbym znać dokładne wymiary oryginalnych śruby?
Nie koniecznie muszę kupować idealnie takiej samej śruby. Chodzi mi tutaj też o porównanie faktycznych wymiarów z tymi z serviceboxa.
: 20 lut ndz, 2011 1:36 pm
autor: Draxter
Spoko. Takie same sa w wzestawie naprawczym Sasic-a z IC o czym juz pisalem.
